Alternatore di potenza
Ciao a tutti, in questi giorni di rada mi sto rendendo conto di avere troppo poche batterie rispetto ai consumi e ovvierò al problema implementando con una o due batterie aggiuntive. Oltre a questo però sto riscontrando un problema di ricarica in quanto sebbene abbia un alternatore Volvo da 118 ah e regolatore Sterling Power per portarle dal 50 all’80 % ci vogliono almeno 4/5 ore di motore.
Mi é quindi stato consigliato di sostituire l’alternatore Volvo con un alternatore di potenza Balmar che dovrebbe ridurre i tempi di carica.
Chiedo quindi se qualcuno di voi ha avuto esperienza con questa soluzione
Lorenzo
Il tuo pacco batterie ha un ah totale di? Altrimenti impossibile dare una valutazione
(16-08-2023, 15:49)Klauss Ha scritto: Il tuo pacco batterie ha un ah totale di? Altrimenti impossibile dare una valutazione
attualmente per i servizi ho tre batterie da 130 e ne installerò una quarta quindi ragioniamonsui 500 ah
130x3 sono 390Ah, per passare dal 50% all'80% sono circa 120Ah e considerando un'efficienza dell batterie al Pb intorno al 75% abbiamo che hai buttato dentro in 4 ore circa 160Ah quindi ad un rate medio di 40A (il 30% della capacita nominale dell'alternatore).
Considerando che sei ancora lontano dal 100% sei sempre in una fase di bulk per cui la corrente media sarà più o meno quella per tutto il periodo di carica.
Direi che un alternatore di potenza non ti aiuterà, piuttosto ti aiuterebbe un regolatore intelligente che possa garantire una fase di bulk più efficiente (e dopo ti servirà un alternatore più potente, forse).
(16-08-2023, 16:53)AndreaB72 Ha scritto: 130x3 sono 390Ah, per passare dal 50% all'80% sono circa 120Ah e considerando un'efficienza dell batterie al Pb intorno al 75% abbiamo che hai buttato dentro in 4 ore circa 160Ah quindi ad un rate medio di 40A (il 30% della capacita nominale dell'alternatore).
Grazie della risposta, preciso che attualmente ho batterie 390 ah AGM e regolatore Sterling Power 80 -130
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 390 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.024 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.072 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 5.838 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.515 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.437 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.945 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.318 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.092 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 2.882 06-06-2024, 21:43
  Alternatore frnz65 0 752 05-06-2024, 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 1.531 30-05-2024, 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 1.401 02-05-2024, 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 5.512 02-02-2024, 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 746 29-01-2024, 11:08
