Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1]
Buongiorno, c'è un armatore di Sun Odyssey 37.1 che mi puo dire che tipo e soprattutto misura di elica ha? e che velocità riesce a raggiungere? Temo di avere un elica sottodimensionata. Quella di rispetto a pale fisse che mi è stata consegnata (sempre che sia l'originale) è molto più grande della jprop che è montata. In alternativa c'è qualcuno che sa calcolare diametro e passo giusto? Grazie
Premesso che io ho un 37.1 del 94 con motore VP 50CV ti allego foto tripala fissa che ho sostituito con una maxprop 2 anni fa.
Ti allego dati pure della maxProp.
Spero di essere stato utile
.pdf   Caratteristiche Elica Montata001.pdf (Dimensione: 177,03 KB / Download: 20)
Onestamente, dire SO 37.1 non è suffciente, servono almeno altri 3 dati:
SD o asse
rapporto riduzione all'elica
Potenza motore e giri massimi
La teoria vorrebbe che la barca faccia nelle condizioni ottimali 7,3Kn, al momento quanti ne fai?
Contatta il produttore del motore e lui saprà indicarti la giusta elica ovviamente ti chiederà dei dati per poterti consigliare
Inviato dal mio moto g 5G plus utilizzando Tapatalk
Contatta un produttore di eliche. Ogni elica ha un diametro e un pass diverso a seconda del produttore, entra in gioco la superficie totale delle pale, l'efficenza del profilo, quante pale etc etc. Oltre ai dati del motore ovviamente , e alla clearance con lo scafo.
Per capire un elica a pale profilate ha diametri diversi da un elica a pale piatte, quest'ultima deve sopperire alla scarsa efficienza del profilo con superficie maggiore o diametro maggiore.
Come avrai capito nessuno può dirti nulla senza dati, neanche chi le produce, forse qualche mago, scherzo he!
Intanto si può dire che una stessa barca aveva e ha una tripala diametro 19 pollici, poi certo bisogna verificare la parità di motorizzazione e invertitore
(25-08-2023, 17:37)ventodiprua Ha scritto: Premesso che io ho un 37.1 del 94 con motore VP 50CV ti allego foto tripala fissa che ho sostituito con una maxprop 2 anni fa.
Hai linea d'asse o SD ?
Che strano, io su un SO 42.2 ho una MaxProp classic da 432mm su linea d'asse
(30-08-2023, 10:17)polohc Ha scritto: Hai linea d'asse o SD ?
Asse da 30
(30-08-2023, 17:54)ventodiprua Ha scritto: Asse da 30
anche io asse da 30mm e in MaxProp mi hanno suggerito la tripala da 17", misteri...
Unica ipotesi rapporti di riduzione . teoria il diametro piccolo dovrebbe avere rapporti di riduzione inferiori/girare più . vai a sapere come consigliano le eliche!
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.397 14-03-2026, 16:37
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 1.057 29-12-2025, 18:25
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 930 03-09-2025, 15:32
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.735 28-07-2025, 21:05
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 3.081 20-02-2024, 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 10.839 26-01-2024, 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 2.327 25-01-2024, 23:30
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 10.378 11-04-2023, 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 2.647 17-01-2023, 08:43
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 8.153 01-10-2022, 14:44
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.563 26-07-2022, 22:53
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 3.656 24-05-2022, 22:16
  Scelta elica Sun Odyssey 35 Pla 30 11.626 14-10-2021, 16:29
  Quale elica (versione 4.0) Guido_Elan33 107 33.532 22-09-2021, 19:16
  nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle? carloborsani 10 5.133 21-09-2021, 23:14
