Discussioni: 250
Registrato: Dec 2013
Rilevamento statistico sulla flotta AdV
in forma completamente anonima come potete ben vedere, sarebbe utile avere questi dati , nell' interesse degli AdV stessi ; spesso quando cerco di chiudere accordi per convenzioni per gli AdV, che siano servizi o fornitura di materiali, mi viene posta la domanda di che numeri parliamo. Molti di voi hanno fornito questi dati nella parte facoltativa che ognuno puo' inserire se vuole, ma molti utenti tengono alla loro privacy anche per quanto riguarda la proprieta' della loro barca e non valorizzano questi campi.
A noi interessa solo il numero e non i proprietari, solo il dato statistico completamente anonimo, quindi nell' interesse di tutti, invito tutti gli armatori di AdV a partecipare al sondaggio. Grazie a tutti.
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
(23-04-2023, 12:37)WM@ Ha scritto: Rilevamento statistico sulla flotta AdV
Ho fatto quello che considero un dovere ma non capisco come fai ad evitare che uno compili n moduli falsificando la statistica. Purtroppo il problema è difficile da risolvere se vuoi rispettare così tanto la privacy; io consiglio di rispettarla un po' meno...  e, per esempio, obbligare chi si iscrive a riempire i campi utili alla statistica.
Daniele
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Io invece trovo ridicoli gli ADV che hanno le loro schede del profilo vuote , soltanto il modello di barca, che senso ha ciò? Se qualcuno me lo può spiegare... lo ringrazio anticipatamente. (dico ridicoli perchè avranno sicuramente dei social)
Personalmente non ho ancora inserito una foto nel mio profilo perchè sono una pippa! Ma faccio ammenda rimedierò prima o poi..
MEOLO
Discussioni: 39
(04-05-2023, 16:50)fabrizio 61 Ha scritto: Io invece trovo ridicoli gli ADV che hanno le loro schede del profilo vuote , soltanto il modello di barca, che senso ha ciò? Se qualcuno me lo può spiegare... lo ringrazio anticipatamente. (dico ridicoli perchè avranno sicuramente dei social)
Personalmente non ho ancora inserito una foto nel mio profilo perchè sono una pippa! Ma faccio ammenda rimedierò prima o poi.. Forse mi sono espresso male ma quello che volevo dire è esattamente la stessa cosa: non capisco perché uno possa intervenire nel forum scrivendo tutto quello che gli pare ma abbia la libertà (benedetta privacy!) di non riempire la propria scheda personale con dati che vengono considerati ridicolmente "sensibili".
Sulla foto personale ho un'idea un po' diversa perché non ho abbastanza confidenza con il mio aspetto fisico ma... problemi personali, non di privacy
Daniele
Discussioni: 29
08-05-2023, 13:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023, 13:50 da fabrizio 61.)
Certo, il mio voleva essere un .:
MEOLO
Discussioni: 8
Registrato: Oct 2014
Vorrei dare i dati della mia barca ma ho il dubbio di averli già mandati in passato. La mia memoria è quello che è.
Se ho già mandato i dati e li rimando falso la statistica; se non li mando e non li ho mai mandati la falso ugualmente.
Se nel data base c'è una barca con gli stessi dati della mia non si può sapere se è la mia o un'altra uguale.
Soltanto nel caso in cui nessuna barca corrispondesse alla mia potrei mandare i dati senza sbagliare.
I dati della mia barca sono:
Vela
Nazionale
4,72 m
Fuoribordo
Benzina
>= 70 < 80
Lago
Non so se per il WM valga la pena di controllare il database.
Se non ne trova neanche una uguale può inserirla. Non mi interessa che non ci sia l'anonimato.
Sandro
Discussioni: 250
(30-05-2023, 23:37)Sandro36 Ha scritto: Vorrei dare i dati della mia barca ma ho il dubbio di averli già mandati in passato...[]
Sandro
In ogni caso Sandro grazie per la tua gentilezza e partecipazione, credo che possiamo inserirli , perche' questa rilevazione e' ex novo .
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Boh, siamo filmati radiografati e memorizzati da ogni parte, se ci scordiamo il n° delle scarpe o del telefono basta un clik... e lo dico io che sono informaticamente giurassico.
Poi vi fate scrupolo di mettere in scheda almeno i fondamentali: regione, porto, tipo di barca, ecc. Nessuno vuol sapere se .: ...
(Porfirio)
Discussioni: 118
Registrato: Nov 2008
Concordo con il “Vecio” Oudeis. Per me sarebbe veramente bello conoscere/avere una sintesi/riepilogo/database, dove gli ADV sono ormeggiati e, magari anche con che barca. Per mille ragioni, utili (esempio un’emergenza/problema in una zona non nota ma dove ci sono altri ADV) e futili (esempio solo per una bevuta assieme o per consiglio di un bel ristorantino, zona porto)
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 9
Registrato: Jul 2010
anche se in ritardo, fatto
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2014
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2015
Discussioni: 18
Registrato: Jan 2020
Fatto.a mio avviso si potrebbe aumentare la definizione almeno del porto di appartenenza, potrebbe essere utile. Se poi uno non vuole dirlo... Non lo mette
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
05-10-2023, 18:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2023, 18:39 da Arcadia.)
ma alla fine, dove si vede la flotta .: in banchina!
volevo cancellare l'intervento ma non mi è stato dato il permesso.
Discussioni: 5
Registrato: Dec 2016
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2008
Fatto. Effettivamente trovo assurdo che chi interviene nel forum non compili la scheda, sembra quasi un "voler nascondersi" senza offesa per nessuno. per quanto riguarda le foto  prima o poi .:
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Vero. Per le foto devi scaricare sul telefono una app che le ridimensiona, sui 500 k, poi le puoi inserire 1 alla volta come allegati al messaggio.
Discussioni: 250
Le dimensoni delle immagini sono fino a un megabyte da molto tempo, non credo che serva ridurle.
