Distacco vernice
Buon giorno a tutti, escludendo di portare a vivo tutta la paratia, avete per favore
qualche suggerimento su come trattare questo distacco della vernice su una paratia interna ? E' un Beneteau First
- Che tipo di carte vetrata ?
- Vernice ?
Grazie mille
salvatore
molto probabile che se c'è distacco li, andrà avanti su tutto il pezzo, purtroppo.
qualcuno ha riverniciato sopra una vernice vecchia senza prima levigare bene.
Solo le monocomponenti (nitro) si possono applicare una sopra l'altra senza levigare anche a distanza di mesi... per tutte le altre, vanno levigate per creare i presupposti dell'aggrappaggio.
Consiglio: se hai un piccolo compressore portatile, spara dell'aria sotto la "pelle" che viene via, come se lavorassi con uno spatolino (di aria), dovrebbe saltar via tutto in pochissimi secondi...
Poi levighi bene con 280 e rivernici
Grazie mille
Anch'io ho lo stesso problema e prima o poi devo metterci le mani. tutto ciò che è smontabile lo porto a casa e lo faccio comodamente, per il resto anch'io non so come procedere. Con l'aria compressa togli le parti che prima o poi si staccheranno ma rischi ti trovarti pezzetti di vernice dappertutto e forse non è detto che proprio tutto si stacchi. Io pensavo di rimuovere la vecchia vernice con una spatola affilata.
(02-10-2023, 18:24)tandu Ha scritto: Anch'io ho lo stesso problema e prima o poi devo metterci le mani. tutto ciò che è smontabile lo porto a casa e lo faccio comodamente, per il resto anch'io non so come procedere. Con l'aria compressa togli le parti che prima o poi si staccheranno ma rischi ti trovarti pezzetti di vernice dappertutto e forse non è detto che proprio tutto si stacchi. Io pensavo di rimuovere la vecchia vernice con una spatola affilata.
Con una mano tieni la pistole dell'aria, cin l'altra uno straccio a pochi cm dal getto. Così tutto finisce nello straccio
Con la spatola affilata, gli spìgoli ribinano e scrivano la vernice sottostante.
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 837 24-02-2025, 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.830 04-11-2024, 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 1.351 02-05-2024, 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 7.908 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 3.780 11-10-2023, 22:51
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.388 19-12-2022, 01:12
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 4.138 12-04-2021, 00:30
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 3.880 14-05-2020, 08:45
  VERNICE burrascaforza5 7 3.524 30-05-2019, 14:17
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 8.381 17-03-2019, 09:13
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 24.205 18-05-2018, 09:05
  Distacco ragno strutturale... Mattb 132 65.526 07-07-2017, 17:44
  dipingere punte di diamante con vernice bicomponente jacques 10 4.825 29-10-2016, 20:02
  Ricerca vernice CkDre 16 6.802 29-04-2016, 13:17
  Vernice all'acqua per sentina motore pulce75 6 4.286 25-03-2016, 19:41
