Alimentazione Phon (senza 220V da banchina)
Ciao a tutti,
ho letto decine e decine (anche scritto) post sul tema e quindi mi scuso se torno sul tema e provo a riassumere la mia personale situazione (ma che auspico possa essere utile anche ad altri)
Premessa: per cortesia diamo per scontato/assodato/non in discussione (come detto è il mio caso, per nulla quindi una verità assoluta), che il phon, 220V, diciamo 1500W, serva. Se poi sono watt in più o meno, ci si comporta di conseguenza).
Ho 3 batterie servizi da 115A
Alternatore, ora non sono certo (verificherò), 80A
Uso del phon solo baie d’estate; nessuna esigenza di avere 220V (non da banchina) in altri periodi
Quindi: inverter o piccolo generatore portatile ?
Inverter: pro: silenzioso (se non brucia), ingombro ridotto; cons: necessità impianto adeguato, cavi 12V di grossa sezione, magnetotermico,…. Ma soprattutto, sfianca le batterie (e magari meglio che funzioni con motore acceso e quindi anch’esso di fatto non silenzioso)
Costi ? Per tutte le tasche sia per inverter che per generatore, direi simili.
Per il momento non entrerei nella potenza e tipologia richiesta, anche se, leggendo, almeno 2500W d’inverter servono, e forse poco meno per il generatore.
Vorrei invece, per il momento, capire la va opinione in merito
Grazie a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Con un inverter da 1500w se hai un phon da viaggio a 220v che usi a caldo medio ( ciuccia 750w circa) non hai problemi ad asciugare 3 signore chiomose... basta dire loro di non esagerare e magari accendi il motore per quei cinque minuti. Easy easy
Come al solito dipende, dipende dal tempo in cui dovrai usare il phon...
Per far andare il phon ti servono almeno 130-150 A in uscita dalle batterie (l'inverter non ha rendimento 1) che sono un gran bel carico per le batterie ma fattibile, siamo in linea con un salpancora piuttosto grosso.
Quanti minuti di phon servono?
mia moglie ha i capelli lunghi e patisce il fresco e l'umidità serale e ho risolto in due modi:
il primo già citato molto semplice inverter 1500W e phon usato a massima velocità aria e mezza potenza calore, motore acceso e alternatore di potenza 115A
il secondo l'ho escogitato quando non volevo scaricare le batterie e accendere il motore, utilizzando un pezzo di tubo inox corrugato dello scarico di un webasto, che ho avvolto a spirale e messo sul fornello, in cui faccio soffiare una pompa centrifuga per materassini, esce un soffio potente e molto caldo, la parte terminale del tubo è ovviamente in gomma di buon diametro, moglie contentissima e io pure :-)
Non stai mica bene ... ah ah . premio per . allungarlo e scaldare la cuccetta d'inverno...
(12-09-2023, 17:56)megalodon Ha scritto: mia moglie ha i capelli lunghi e patisce il fresco e l'umidità serale e ho risolto in due modi:
Urge foto dell'accrocco in funzione Smiley36
Qui puoi trovare una versione un po' più ingegnerizzata del phon a gas con lista della spesa:
Nonostante la tua premessa mi permetto lo stesso di consigliare l'aquisto di due asciugamani in microfibra a pelo lungo ( li trovi anche da Decathlon), finito di lavare i capelli, si strizzano e si avvolgono nell' asciugamano a mo' di turbante, dopo 10 Min sono praticamente asciutti ( eventualmente ripetere con il secondo asciugamano). Uso questo metodo anche a casa, probabilmente ti ricordi della mia folta e lunga chioma, quindi dovrei essere un testimonial affidabile Smiley36 inoltre il capello viene anche danneggiato di meno rispetto all' asciugatura con il phon.
ho fatto anche io una diavoleria del genere sulla barca precedente con un tubo flessibile collegato facendo una deviazione in prossimita’ della bocchetta del webasto: l’importante e’ scegliere la bocchetta piu’ calda, che era quella della cabina di poppa e devo dire che per la chioma di mia figlia funzionava.
Ora per le utenze energivore vedo che vanno quegli accumulatori portatili ricaricabili con i pannelli
costano un’enormita’ e ingombrano ma avendo spazio hanno un senso
Innanzitutto, grazie per le pronte risposte ma ….. please , non andate OT (come da oggetto); ci sono tanti altri messaggi che trattano alternative varie (ricordo benissimo gli asciugamani, i capelli corti Smiley36Smiley36Smiley36
Tra i pro e cons tra inverter e generatore mi sono dimenticato di riportare la minor/nulla manutenzione dell’ inverter rispetto al generatore.
Tuttavia sarei propenso per il generatore (soprattutto perché non mette a rischio le batterie); vorrei sapere se secondo voi l’uscita a 220V del generatore può essere attaccata direttamente alla presa 220V della barca che normalmente si usa per collegarla con un cavo alla colonnina della banchina.
In questo modo avrei il 220 su tutte le utenze della barca (caricabatteria, boiler, prese,…)
E avendolo sul caricabatteria carico le batterie ….
Il tutto ovviamente tenendo conto della potenza. Forse il dubbio è l’alimentazione al caricabatteria che potrebbe non essere “perfetta” e quindi danneggiarlo ?
Al limite, per non rischiare, attacco il phon direttamente al,generatore e via.
Cosa ne dite ?
Megalodon,
Se non è coperto da brevetto vorrei copiarti ?
Hai per caso una foto della tua soluzione?
Complimenti
Si si può collegare senza problemi all impianto 220v della barca
Per il carica batterie basta che il generatore sia una cosa decente e non un vecchio sistema a bobina, ma con inverter (praticamente evita quelli a 2T a 100 euro) e tutto andrà bene.
Nel caso tu prenda un super economico basta staccare il caricabatterie che comunque andrà solo quando il generatore sentirà un altro carico più importante altrimenti il basso assorbimento potrebbe non eccitarlo.
Grazie per i riscontri
Per il generatore sarei indirizzato, seguendo il consiglio di un ADV, di cui mi scuso ma non ricordo il nome, il GENERATORE FOXCOT GT2200i
https://www.foxcot.com/generatori-di-corrente/
Tuttavia, onestamente, non capisco come fa a costare 1/3 del blasonato Honda 22i (avrà un uscita 220 V molto più pulita ? Boh; a parte ovviamente il nome ma da solo non può valere tre volte)
Ma no guarda il problema non è la qualità dell uscita che quelli con tecnologia inverter sono tutti “buoni”
La differenza sta (non conosco quello che hai citato tu quindi non mi permetto di criticare) nella componentistica motore e inverter ( non per tecnologia ma per componentistica)
Honda è una garanzia, il motore è in grado di andare in moto al volo anche dopo lunghissimi tempi di inutilizzo, e riesce a sopportare ambienti difficili.
Poi la valutazione fa fatte in relazione al costo-beneficio-utilizzo
(24-09-2023, 00:24)Klauss Ha scritto: Ma no guarda il problema non è la qualità dell uscita che quelli con tecnologia inverter sono tutti “buoni”
Grazie Klauss, il mio utilizzo sarebbe veramente limitato: baie estive per phon …..dire quindi che, a meno che il foxcot non sia proprio una sorpresa (negativa) mi vien da dire che non vale la pena spendere tre volte tanto
Ma sicuramente se lo hanno consigliato sarà un buon generatore, poi visto il prezzo se fra qualche anno avrà bisogno di essere sostituito il prezzo te lo permette.
Fai sempre attenzione a dove lo posizioni, cerca di evitare ambienti chiusi, di non farlo bruciare sotto il sole e di non farlo volare in acqua.
Raccomandazioni ovvie, che valgono per qualsiasi marca, ma spesso distrattamente tutti noi commettiamo piccoli errori che a volte posso si possono trasformare in grandi problemi.
Spero di essere stato utile
(24-09-2023, 16:53)Klauss Ha scritto: Ma sicuramente se lo hanno consigliato sarà un buon generatore, poi visto il prezzo se fra qualche anno avrà bisogno di essere sostituito il prezzo te lo permette.
Grazie ancora molte Klauss !
Veramente cortese
Soprattutto quando lo metti in moto in pozzetto stai lontano da tutti che rompi i ball.....
(24-09-2023, 19:13)giulianotofani Ha scritto: Soprattutto quando lo metti in moto in pozzetto stai lontano da tutti che rompi i ball....
Hai ragione ma alternative? Smiley5Smiley5Smiley5
Senza arrivare agli Honda sembra che i pramac non abbiamo nulla da invidiare anche perché i motori sono appunto della Honda.
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 3.013 18-01-2026, 21:23
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.784 18-12-2025, 00:06
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.520 30-08-2025, 11:59
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.140 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.326 03-06-2025, 15:35
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 1.005 06-05-2025, 23:48
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.635 01-04-2025, 11:08
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.866 06-01-2025, 23:50
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.866 29-06-2024, 17:20
  inverter /banchina squale 5 4.472 04-06-2024, 18:31
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.902 09-04-2024, 10:35
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.408 22-11-2023, 09:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 2.750 09-11-2023, 18:43
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 3.238 02-10-2023, 11:15
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 2.538 26-09-2023, 09:48
