Morchia dal serbatoio gasolio
(24-09-2023, 09:37)Kano Ha scritto: Tutto giusto il discorso del circolo con ritorno che dovrebbe filtrare tutto il gasolio, ma se per svariate ragioni il fungo dovesse riuscire ad ostruire una sezione del circuito la dialisi non verrebbe più fatta ed occorrerebbe ricercare e rimuovere l’istruzione.
Conoscendo la propria barca probabilmente si può ripristinare il funzionamento in un paio di minuti, ma siccome potrebbe capitare di non riuscire, vuoi perché il tappo risulta più ostinato del,solito, credo che una sana prevenzione ad inizio stagione o dopo una lunga sosta, male non faccia.
Credo inoltre tre che non tutte le barche soffrano del fungo, probabilmente molte lo digeriscono filtrandolo senza difficoltà, altre come ad esempio la mia, vuoi per la sezione dei condotti o la forma del circuito, ne soffrono parecchio.
Ogni vo,ta che ho sofferto il,problema, ho svuotato il serbatoio e l’ho aperto per pulirlo, ebbene le pareti ed il fondo del serbatoio s
Li ho sempre rinveniti perfettamente puliti, il che significa che il fungo non si deposita sotto il livello di aspirazione ma vive in sospensione nel gasolio stesso.
Credo che la soluzione da adottare assolutamente sia quella di introdurre gasolio pulito ed il consiglio di Utilizzare mrfunnel sia molto valido.
Se trovavi il serbatoio pulito ma avevi problemi di alimentazione, forse il tuo problema potrebbero essere le paraffine che solidificano e formano delle cere.
@ibanez, no ahimè il mio problema è il fungo filamentoso marrone viscido e schifoso che si crea se c’è acqua o condensa .
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 946 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 786 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.446 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.452 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.530 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 14.960 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.147 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.104 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.754 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.099 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.550 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.408 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.344 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.298 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.122 25-04-2024, 17:34
