colla per poliuretano ad alta intensità
Ciao a tutti, il mio parabordo di poppa (uguale a questo [hide].[/hide] ) ha cominciato a rompersi in corrispondenza del foro per il passaggio della cima di fissaggio. Visto il costo non indifferente, pensavo di provare a ripararlo con qualche colla specifica. Avete suggerimenti? Dovrebbe essere strutturale ed impermeabile. Grazie
Fai in modo che la cimetta che esce dal foro non salga subito verso il pulpito o comunque verso il suo punto di fissaggio; falla girare attorno al parabordo per creare una sella e poi sali su verso il pulpito, così diminuisci gli sforzi sul foro[hide]
.jpg   Screenshot_20231003_184923_Chrome.jpg (Dimensione: 79,25 KB / Download: 228) [/hide]
Grazie Ibanez per il suggerimento, ma al momento devo riuscire a bloccare lo "strappo" che si propaga ad ogni toccata della poppa con la banchina. Sicuramente provvederò a fissarlo come hai suggerito
Scusa se mi permetto: la poppa NON deve toccare in banchina! 30
Però puoi salvare il parabordo insaccandolo in una rete che legherai al cavetto di sostegno.
Quanto alle colle non ho riscontri seri, prova con quelle per riparare i gommoni,
(Porfirio)
(04-10-2023, 10:45)oudeis Ha scritto: Scusa se mi permetto: la poppa NON deve toccare in banchina! 30
...capita ...capita .... Smiley44
(04-10-2023, 10:58)MichelePR Ha scritto: ...capita ...capita ... Smiley44
Chi è senza .:
Chi è senza .:
(Porfirio)
Non ti ho suggerito colle perchè senza una foto è difficile capire cosa tu voglia incollare; ho supposto che si stia strappando la 'spugna' interna, cioè la parte a cellule interne, e quella non c'è modo di incollarla. Però se lo imbrigli in una rete come suggerito da qualcuno o in una sella fatta con cimette, cambi totalmente il tipo di sollecitazione. Per me non cè colla che tenga
(04-10-2023, 11:39)ibanez Ha scritto: Non ti ho suggerito colle perchè senza una foto è difficile capire cosa tu voglia incollare; ho supposto che si stia strappando la 'spugna' interna, cioè la parte a cellule interne, e quella non c'è modo di incollarla. Però se lo imbrigli in una rete come suggerito da qualcuno o in una sella fatta con cimette, cambi totalmente il tipo di sollecitazione. Per me non cè colla che tenga
Esatto, si sta aprendo la "spugna" interna. Quindi dici che con qualsiasi colla sono soldi buttati via? Acc ...mi rassegno a comprarne uno nuovo. La rottura è dovuta anche alla continua movimentazione del parabordo: devo sollevarlo durante la navigazione e abbassarlo per fare il bagno altrimenti non scende la scaletta: ogni volta che tiro la cima per sollevarlo forzo sulla crepa che si allarga sempre più.
Prima di cambiarlo, potresti provare con della gomma liquida; per intenderci, quella che si usa per incollare e riparare le mute da surf/sub. Ha un buon potere di adesione, è elastica ed impermeabilizza la zona di incollaggio.
(04-10-2023, 12:00)mpxy_pc Ha scritto: Prima di cambiarlo, potresti provare con della gomma liquida; per intenderci, quella che si usa per incollare e riparare le mute da surf/sub. Ha un buon potere di adesione, è elastica ed impermeabilizza la zona di incollaggio.
Qualcosa del genere?
https://www.amazon.it/Bostik-1400-contatto-neoprene-liquido-tubetto/dp/B008ET5M52/ref=sr_1_2_sspa?keywords=neoprene+liquido+per+riparazioni+mute&qid=1696414133&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1#customerReviews
l'avevo scartata perchè mi sembra più un sigillante a base di neopreme, mentre credo serva qualcosa di più strutturale.
Pensavo di mettere questa
https://www.amazon.it/Bostik-10917-Adesivo-Contatto-Universale/dp/B008BGXRW8/ref=asc_df_B008BGXRW8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=194960954572&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5471068500964379510&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20586&hvtargid=pla-282252613661&th=1
però non ho esperienza di colle. Cercavo consigli anche se temo che Ibanez abbia ragione: non c'è colla che tenga, ma un tentativo vorrei farlo visto il costo
È una spugna che ha bevuto acqua di mare, lascia stare . forse però un tentativo potresti farlo, mi è venuto in mente mentre scrivevo: la colla poliuretanica che usano i falegnami è attivata dalla umidità, basta l'umidità dell'aria ma per accelerarla si da sulle superfici umide. Quella potrebbe tenere, anche perchè si espande, crea essa stessa una specie di schiuma tipo la spugna del tuo parabordo
(04-10-2023, 12:33)ibanez Ha scritto: È una spugna che ha bevuto acqua di mare, lascia stare . forse però un tentativo potresti farlo, mi è venuto in mente mentre scrivevo: la colla poliuretanica che usano i falegnami è attivata dalla umidità, basta l'umidità dell'aria ma per accelerarla si da sulle superfici umide. Quella potrebbe tenere, anche perchè si espande, crea essa stessa una specie di schiuma tipo la spugna del tuo parabordo
https://www.amazon.it/poliuretanica-ELEPUR-monocomponente-reticolante-Flacone/dp/B07VWC7PDL/ref=asc_df_B07VWC7PDL/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=501095609711&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5871526030794551641&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20586&hvtargid=pla-1185789520069&psc=1
nella descrizione del prodotto si cita proprio il tipo di reazione all'umidità che hai indicato
(04-10-2023, 12:15)MichelePR Ha scritto: Qualcosa del genere?
Posto che probabilmente come dici, probabilmente Ibanez ha ragione, lo suggerivo come ultimo tentativo.
Io ho usato spesso la Bostik99 e sarebbe l'Ideale se non per il fatto che la vedo di difficile applicazione sul parabordo che hai indicato. Allego un video che spiega come utilizzarla.
https://www.youtube.com/watch?v=MDbGFl_bZOs&t=116s
Preferirei la gomma liquida perché la si può inserire nelle crepe come fosse un riempitivo senza dover martellare o esercitare forti pressioni, io uso questa che è simile:
https://www.amazon.it/Cressi-Special-Cement-Colla-Neoprenica-Mute/dp/B004941ZQQ/ref=asc_df_B004941ZQQ/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279781851309&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17528757692782727650&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20553&hvtargid=pla-467622010014&th=1&psc=1
senza dover premere troppo tra di loro le superfici assicura un incollaggio discretamente tenace e una barriera all'acqua.
(04-10-2023, 12:39)MichelePR Ha scritto: Qualcosa del genere?
Esatto, questa colla ha grossi plus: non teme l'umidità, anzi meglio.
Poi quando reticola espande tipo schiuma, quindi se tieni (anzi devi tenere) fortemete pressate le due parti in modo che la colla si insinui un tutti gli anfratti della spugna.fai i qualche prova prima di usarla sul parabordo, priva a far colare qualche goccia su un pezzo di legno, poi a incollare due pezzetti di legno senza pressarli, poi pressandoli tra i morsetti, poi in un foro etc.e vedi come si comporta, capirai perchè tu ho consigliato di pressarle fortemente
ok, provo. Intanto grazie a te e mpxy_pc per il contributo. Vi aggiorno
Aggiornamento: ho utilizzato la colla suggerita da Ibanez e il risultato sembra estremamente tenace. Incollaggio abbastanza semplice e tempo di presa intorno ai 30'. Bisogna assolutamente tenere pressato durante la presa, reagendo con l'umidità della parte da incollare si forma una schiumetta che si solidifica col tempo. Un'unica accortezza: rimuovere immediatamente l'eccesso di colla, dopo diventa impossibile da staccare e rimangono le colature. Grazie per i suggerimenti ricevuti
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.680 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 2.741 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 5.281 07-07-2023, 20:21
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 5.227 01-12-2021, 22:17
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 3.561 11-09-2021, 10:15
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.890 18-08-2021, 19:06
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 5.334 07-07-2021, 15:04
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.578 01-09-2020, 18:08
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 9.409 25-08-2020, 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 10.141 14-07-2020, 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 3.964 11-07-2020, 22:47
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 5.039 22-06-2018, 21:37
  colla subacquea marcofailla 9 5.387 24-05-2018, 16:55
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 17.786 09-02-2018, 19:27
  Rimozione colla/sika finto teak francescolambri 8 7.316 20-11-2017, 14:47
