Caratteristiche elica per Pierrot 9,25
Buongiorno, sono proprietario di un Pierrot 9,25 della Mariver del 1978.
Durante la manutenzione a terra mi hanno rubato l' elica.
Avendo preso la barca d' occasione e non avendo mai smontato l' elica che era gia stata verniciata dal precedente proprietario non ho mai potuto vedere le caratteristiche dell' elica stampigliate sulla stessa.
La barca monta un motore Farymann A30 monocilindrico di 682 ccm di 12 cv.
L' unica cosa che so a riguardo dell' elica rubatami che era una tripala.
Chiedo se qualcuno di voi sa che tipo di elica montavano su questa barca o se hanno la stessa barca e motorizzazione che tipo di elica hanno montato.
Vi ringrazio.
Saluti
Chiedi ad un produttore di eliche come Radice od altri, barca motore potenza rapporto riduzione dell'invertitore, altezza tra centro asse e scafo a 3-5cm dalla fine dell'asse.
Ti ringrazio Wally, forse altri del forum hanno la stessa barca e lo stesso motore o lo stesso problema.
Aspetto prima di indirizzarmi a Radice qualche altro suggerimento.
Possiedo a mia volta un Pierrot 9.17, prima serie, motorizzato Farymann A30, ma la mia elica è bipala abbattibile.. se posso esserti utile in qualche modo chili pure, visto che l'elica è sul mio tavolo in attesa di essere rimontata posso darti misure e pesi..
Penso di poterti . devi avere un po' di pazienza. Ho anch'io un Pierrot 9.25, con motore Ruggerini 12 hp. Attualmente è montata un'elica bipala richiudibile, ma in un gavone ho ancora la sua tripala originale. Solo . chiuso la barca e me ne sono tornato a casa proprio stamattina, e non so quando ci tornerò, forse martedì prossimo. Se puoi aspettare, quando torno in darsena posso controllare passo e diametro che, se ricordo bene, sono stampigliati sull'elica.
Parecchio tempo fa l'avevo fatta montare e l'avevo utilizzata per un mese. Spingeva molto bene .è, si prendeva tutti i frammenti di reti e di cime che pullulano nella laguna di Chioggia.
Ringrazio Athosferrari ed Elf per il loro prezioso aiuto.
Se entrambi mi potete dare i dati stampigliati sull' elica sia per l' abbattibile di Athos sia della tripala nel gavone di Elf ne sarei contento.
Ringraziandovi.
Saluti
(18-10-2023, 18:06)Elf Ha scritto: Penso di poterti . devi avere un po' di pazienza. Ho anch'io un Pierrot 9.25, con motore Ruggerini 12 hp. Attualmente è montata un'elica bipala richiudibile, ma in un gavone ho ancora la sua tripala originale. Solo . chiuso la barca e me ne sono tornato a casa proprio stamattina, e non so quando ci tornerò, forse martedì prossimo. Se puoi aspettare, quando torno in darsena posso controllare passo e diametro che, se ricordo bene, sono stampigliati sull'elica.
dopo un guaio accadutomi per aver preso una cima nell'elica, ho montato un buon tagliacime ..
Rieccomi. Sulla mia elica tripala sono incise le seguenti misure: 370. 180. Credo che la prima sia il diametro e la seconda il passo, ma lascio la parola agli "elicologi" del forum.
Ti ringrazio per l' aiuto Elf.
Aspetto eventuali consigli e ragguagli degli " elicologi".
Sarebbe un diametro tra 14 e 15 pollici e un passo 7 pollici, per una tripala fissa su 12 cv è più che plausibile.
Ti ringrazio marmar
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 967 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.494 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.089 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.610 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.322 09-08-2016, 20:13
  conoscere le caratteristiche motore Lello1953 4 2.958 04-01-2016, 19:38
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.928 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.935 14-04-2014, 20:58
  Caratteristiche dell' elica. Frappettini 4 2.654 07-10-2013, 14:19
  Caratteristiche invertitore Hurth 20 - 3R Camerino 1 4.421 18-09-2013, 23:23
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 19.016 17-09-2013, 17:53
  Elica per 'Pierrot 925'motore Farymann 12 hp lalo 15 7.521 10-06-2012, 14:08
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 42.251 11-05-2012, 15:05
