Batterie sempre cariche
Buongiorno
Da circa due anni ho montato pannelli solari circa 500w
Le batterie servizi sono 3x180 ah e 2x110 per il motore
Quando arrivo in barca sono sempre belle cariche e in crociera leggo solo una lieve riduzione di efficienza da una stagione all’altra. La barca non viene attaccata alla 220 di banchina praticamente mai.
Mi domando se stare sempre sotto pannelli solari comporti qualche rischio/problema. Ovviamente hanno i loro buoni regolatori victron.
Ogni commento è gradito.
non vedo il . sei autonomo non dipendi da nessuno (magari ogni tanto cerca di capire se il cb da banchina funzioni . curioso vedere come hai sistemato i pannelli ...sia elettricamente che meccanicamente ..un saluto
piu’ o meno nella stessa situazione, sia con questa barca che con la precedente: il grosso dei pannelli e’ flessibile e li metto sono in estate (2x115), poi ne ho uno da 70 calpestabile sulla tuga che tiene le batterie cariche fuori stagione. In banchina non mi attacco praticamente mai
(29-10-2023, 10:56)scornaj Ha scritto: Buongiorno
una curiosità, cosa serve avere 220Ah per il motore?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
C'è una discussione lunghissima sull'opportunità di lasciare i pannelli sempre attaccati.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.940 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.115.098 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.775 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 837 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.537 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.763 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.166 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.746 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.756 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.848 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.087 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.630 23-01-2024, 15:06
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 1.022 22-12-2023, 12:24
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.469 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.484 19-11-2023, 17:28
