Riduzione foro passascafo log
Ciao a tutti,
Il mio First32s5 dell' 89 monta dei trasduttori log e profondimetro della NKE che vorrei sostituire con quelli piu moderni della Garmin.
Il problema é che il diametro di quelli della NKE é 51mm, mentre di quelli della garmin 43mm.
Conosco l'esistenza dell' unico trasduttore della garmin (log+profondimetro) con diametro 52mm ma vorrei evitare questa soluzione perché io i due fori passanti già ce l'ho e la soluzione con i trasduttori separati costa nettamente meno.
Esistono dei modi SICURI per ridurre il diametro delli fori di 8mm?
Grazie mille
Matteo
Potresti imboccolare i nuovi o costruirli ex novo.
Oppure comprare quello da 52 e tapparne uno.
Chiudi e rifai il buco. Per lo scandaglio non serve fare buchi basta appoggiare in sentina.
Per il log puoi allargare il buco.
Hai paura che si indebolisca lo scafo? Incolli dentro un toco di compensato da 8 mm.
(14-11-2023, 13:46)bullo Ha scritto: Chiudi e rifai il buco. Per lo scandaglio non serve fare buchi basta appoggiare in sentina.
Credo che a questo punto mi converrebbe comprare il trasduttore piu grande
(14-11-2023, 13:56)Matteo Gagliardi Ha scritto: Credo che a questo punto mi converrebbe comprare il trasduttore piu grande
Se non vuoi tappare e riforare, prendi due passascafi da 52, in uno ci metti il trasduttore, nell'altro il suo tappo.
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 1.952 14-07-2026, 14:30
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 27.460 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 2.684 21-02-2025, 12:48
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.170 21-11-2024, 15:27
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.816 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.137 12-04-2024, 15:51
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.495 11-08-2023, 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 4.248 06-04-2023, 17:01
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 7.528 17-03-2023, 10:04
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 3.641 08-01-2023, 16:49
  Riparazione foro scafo Mario6 15 4.670 13-08-2022, 13:49
  Passascafo verde Vitomita 8 2.916 29-04-2022, 23:31
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.435 16-06-2021, 17:17
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 3.493 30-03-2021, 07:09
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 6.630 24-03-2021, 10:36
