Rimuovere gelcoat da gavone acqua
la mia barca a vela ha un gavone per l'acqua realizzato in vetroresina e posto in sentina. Per questioni igieniche ho rimosso il lato superiore ed ho notato che la struttura, realizzata in vetroresina, è rivestita da un materiale bianco plastico, molto duro, che ipotizzo sia gelcoat. E' molto rovinato con ragnatele importanti e parti sollevate in vari punti.
Così ieri armato di pistola termica e scalpello ho rimosso almeno 1/3 della superficie ma la vasca è grande e la procedura troppo lunga.
Esiste un altro metodo (sempre che quello che stò usando sia valido) ?
In rete ho trovato solo consigli sulla rimozione con carta a vetro (mi intossico e non so se impiego meno). Esistono decapanti per un materiale così resistente?
Una volta finito il lavoro vorrei verniciare con una bicomponente ad uso alimentare che ho già acquistato.
Grazie mille
Vai di levigattrice o flex, collegata ad un aspirapolvere. Ti copri con mascherina e occhiali e in 10 minuti hai risolto. Se vai di flex fai molta più polvere in giro per la barca.
Trieste - Beneteau First 30jk
(28-12-2023, 12:04)mlipizer Ha scritto: Vai di levigattrice o flex, collegata ad un aspirapolvere. Ti copri con mascherina e occhiali e in 10 minuti hai risolto. Se vai di flex fai molta più polvere in giro per la barca.
Il problema è la polvere ma credo che seguirò il tuo consiglio. Metto una grana spessa, guanti occhiale e mascherina. Anche perchè ieri nonostante avessi usato la pistola termica a fine lavoro mi prudeva la mano per via delle scheggette di vetroresina.
La pistola termica non è una buona idea sulla vetroresina.
Spero che la superficie che hai trattato non sia strutturale.
Comunque ti hanno già detto che la soluzione è levigatrice/flessibile (con aspirapolvere).
(28-12-2023, 12:58)ziogerma Ha scritto: Il problema è la polvere ma credo che seguirò il tuo consiglio. Metto una grana spessa, guanti occhiale e mascherina. Anche perchè ieri nonostante avessi usato la pistola termica a fine lavoro mi prudeva la mano per via delle scheggette di vetroresina.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 46.996 31-08-2026, 18:27
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.390 18-03-2026, 09:07
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.521 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.048 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.393 07-10-2025, 22:56
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.094 09-09-2025, 16:46
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.230 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 2.744 02-06-2025, 17:53
  Crepa gavone ancora tb53 21 5.321 16-04-2025, 20:14
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.553 17-11-2024, 22:15
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.164 10-10-2024, 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.870 02-04-2024, 18:58
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 13.462 29-03-2024, 19:40
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 2.370 27-02-2024, 17:56
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 17.740 26-11-2023, 18:42
