Differenze di lettura tra Battery monitor e tester
La situazione è la seguente:
2 batterie Varta Professional da 105 Ah installate a luglio '20 con le spie di status sul verde.
Tensione misurata sui poli con il tester: 12.91 V.
Il NASA battery monitor indica, una carica al 47% con una tensione di 10.3V.
Se attacco il charger, leggo una carica da 0.7 A.
Come mai c'è differenza tra quanto leggo sul tester e quanto il B. M. mostra?
Propendo per un falso contatto
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
anche io penso che sia un falso contatto ...non conosco il Nasa ma controllerei i contatti dei cavi che interessano il positivo che arrivano dalla batteria/e allo strumento ,con l occasione vorrei ringraziare Andrea Frappettini per la disponibilità la cordialità e l aiuto ricevuto ....grazieeee.
Se può essere di aiuto
(15-01-2024, 19:19)Frappettini Ha scritto: La situazione è la seguente:
Ma le pompe girano bene? perchè con 10.3 V dovrebbero non essere regolari.
Io propendo per morsetti batterie lenti ed ossidati.
Il NASA dovrebbe avere una morsettiera vicina allo strumento. Sulla morsettiera arriva un multi-filo che è collegato allo shunt (bianco & nero lato batteria e giallo lato circuito) e al positivo della batteria tramite un fusibile volante (rosso).
Da verificare con il tester se sulla morsettiera la tensione fra filo rosso e nero è quella attesa (12.9V). Se non lo è si va a ritroso e si controlla la tensione alla "partenza", quindi dove dove sono collegati i vari fili nell'intorno della batteria.
La prima cosa che verificherei è il fusibile e il suo astuccio - mi sembra un buon candidato per un contatto fasullo.
Se la tensione alla morsettiera è giusta, allora il problema è nel collegamento fra la morsettiera e lo strumento o nello strumento stesso.
(16-01-2024, 13:30)AndreaB72 Ha scritto: Il NASA dovrebbe avere una morsettiera vicina allo strumento. Sulla morsettiera arriva un multi-filo che è collegato allo shunt (bianco & nero lato batteria e giallo lato circuito) e al positivo della batteria tramite un fusibile volante (rosso).
Bingo! Il problema risiedeva nel portafusibile che faceva un contatto debole, forse perché un po' svitato. Un po' di spray per circuiti elettrici e un giro di nastro isolante tanto per prevenire eventuali futuri svitamenti dovrebbero bastare.
Grazie!
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.074 07-09-2026, 16:16
Photo Mastervolt errore lettura dati polanskj 3 441 18-06-2026, 17:47
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.427 27-11-2025, 15:57
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 682 27-09-2025, 13:55
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 594 08-09-2025, 22:34
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.593 30-10-2024, 08:33
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.904 29-07-2024, 23:20
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.338 16-04-2024, 23:17
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.703 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.581 06-09-2023, 17:29
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 6.710 31-08-2023, 23:52
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 21.627 02-04-2023, 13:12
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.701 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.439 31-01-2023, 18:45
  Battery protect the first 6 2.874 12-03-2022, 20:55
