Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft)
Ciao a tutti,
dopo 10 anni ho deciso di disalberare per effettuare un controllo al sartiame in tondino (Dash #6/#8). La barca ha il sartiame originale (2012) e non è mai stato ispezionato.
Sono state smontate tutte le teste e ripulite, nei prossimi giorni verrà il rigger ad effettuare i test con i liquidi penetranti.
A vista, dopo averle pulite ho notato con una lente dei micro segni in verticale rispetto all'asse della sartia (longitudinalmente). Non capisco se è dovuta alla pressatura (e quindi un difetto li da sempre) oppure se è un difetto che potrebbe portare a rottura.
Premetto che non sono un tecnico, volevo chiedervi un parere per arrivare più "preparato" ed eventualmente richiedere l'esame ultrasonoro alle teste.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile e possiede qualche foto di cricca reale o di difetti sulle teste?
Grazie e buona serata
bv. Dieci anni non è un po' presto ?
Per prima cosa lucida con rela se il segno sparisce era solo estetico se dopo la lucidatura rimane potrebbe essere una cricca.
Secondo me tra liquidi e ultrasuoni costava meno cambiare il tondino recuperando gli accessori e di dubbi non ne restavano.
Perché i dubbi restano dopo le prove non distruttive, in particolare proprio con gli ultrasuoni.
La sonda, per poter lavorare e fornire un dato attendibile, dovrebbe sempre essere esattamente in asse con diametro nel punto della misurazione, pochi gradi e il dato non è affidabile. E questo su un oggetto di pochi mm di diametro non è affatto semplice. Andrebbe fatto al banco con un macchinario, non sui cavalletti con la sonda in mano.
Quella esposta non è un'idea mia che di mestiere faccio altro, ma di persone che da 20 anni fanno ultrasuoni a barche VOR, imoca, coppa america e barche normali di tutti i tipi.
(19-01-2024, 17:31)FIL Ha scritto: bv. Dieci anni non è un po' presto ?
No. La regoletta è 10 anni per il tondino e 15 per lo spiroidale.
Sono dell'idea di Marbr, ma sarebbe utile sapere che barca e che uso...
(Porfirio)
Le analisi strumentali fatte correttamente costano come il materiale, con l'ulteriore rischio di dover pagare sia l'analisi che il materiale nuovo.
A meno di non avere una barca veramente importante, dove il rapporto dei costi si inverte, secondo me (e secondo tutti i professionisti che conosco) vale la pena di cambiare e basta.
Concerdo con quanto ti hanno detto. La vita del tondino è di 10 nni, max 12. E le analisi strumentali hanno senso solo per dimensioni del tondino molto superiori alle tue, dove il costo del materiale è molto molto importante. Nel tuo caso, una volta disalberato lo cambi è basta, anche perchè a quandolo romandi il lavoro? un paio di anni? Vedrai che il rigger ti convincerà a rifare il sartiame.
(22-01-2024, 06:52)AleSail Ha scritto: Concerdo con quanto ti hanno detto. La vita del tondino è di 10 nni, max 12. E le analisi strumentali hanno senso solo per dimensioni del tondino molto superiori alle tue, dove il costo del materiale è molto molto importante. Nel tuo caso, una volta disalberato lo cambi è basta, anche perchè a quandolo romandi il lavoro? un paio di anni? Vedrai che il rigger ti convincerà a rifare il sartiame.
E ora aspettiamo l'immancabile "eh, ma il mio acciaio degli anni 70 è molto meglio!!" Smile
(22-01-2024, 17:41)AndreaB72 Ha scritto: E ora aspettiamo l'immancabile "eh, ma il mio acciaio degli anni 70 è molto meglio!!" Smile
Vuoi mettere il cavo galvanizzato spalmato di catrame, fasciato a spirale con la benda tipo Tutankamen, poi coperto di sagolino arrotolato stretto stretto Smile
(22-01-2024, 20:16)rob Ha scritto: Vuoi mettere il cavo galvanizzato spalmato di catrame, fasciato a spirale con la benda tipo Tutankamen, poi coperto di sagolino arrotolato stretto stretto Smile
CANAPA!!!!
Qui ci sono parecchi elementi interessanti
10 anni se tirata a morte in regata possono essere tanti, io metto la mia a secco 8 mesi e gli smollo tutti gli arridatoi ma é spiroidale e quindi non fa testo nel tuo caso, pulisci come hai fatto guarda bene gli attacchi delle crocette chiedi un preventivo per un nuovo rod e valuta a seconda della tua apprensione, se poi ogni volta che hai un po' d'aria stressi, ti rovini la vitae le vacanze, se sei piu tranquillo invece rimonta il vecchio sartiame
  Analisi post regata rob 1 994 02-03-2026, 12:04
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.338 24-02-2026, 21:07
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 674 31-10-2025, 11:05
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.173 20-02-2025, 15:42
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 3.245 14-11-2022, 22:44
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.719 07-11-2022, 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 4.175 18-10-2022, 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.660 14-05-2022, 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 35.729 30-07-2020, 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 5.295 06-03-2020, 17:30
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 11.619 13-12-2019, 12:59
  WL sartiame masa66 16 5.495 08-01-2019, 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 9.400 19-11-2018, 08:09
  Da tondino a spiroidale andante 44 13.144 18-10-2018, 16:49
  sartiame zingarellasport 80 30.822 23-05-2018, 15:43
