sabbiatura e resinatura bulbo ghisa
dopo qualche anno di rattoppi nell'ultimo lavaggio un po' insistente del cantiere, il rivestimento in resina del bulbo in ghisa del mio GS39 ha iniziato a sfogliarsi in vari punti, ho chiesto al cantiere di quotarmi sabbiatura e trattamento di resinatura.
Non ho ancora una proposta economica, ma mi ha preoccupato il ciclo che mi hanno proposto perchè mi hanno proposto di sabbiare adesso, insieme ad altre barche che necessitano di sabbiatura per ottimizzare i costi e rinviare la resinatura più avanti con temperature migliori. Io avevo letto che bisognava trattare immediatamente dopo sabbiatura con fosfatazione e immediata resinatura per evitare ossidazioni, ma mi hanno risposto che si faceva tempo fa, ora con nuovi materiali di trasformazione della ruggine, non è più necessario farlo subito.
cosa ne pensate?
grazie
Io penso che, se proprio non ti vogliono fare tutto il lavoro subito dopo la sabbiatura, almeno ti facciano la fosfatazione. Poi lo tieni così fino a quando non finiscono il lavoro. Magari facendo un nuovo lavaggio con acido fosforico prima del nuovo intervento definitivo.
Il fosfatante serve per convertire l'ossido ferroso (ruggine rossa/marrone) in fosfato ferrico (sale nero duro insolubile in acqua dolce) con il doppio effetto di arrestare l'ossidazione e creare un buon strato di ancoraggio per la resina.
Fossi in te chiederei di fare due passaggi con il fosfatante: uno subito dopo la sabbiatura ed uno in prossimità del ciclo di verniciatura, soprattutto a ripassare i punti che magari manifestano un po' di ruggine.
Qualche tempo dopo la sabbiatura andrei anche a controllare che non ci siano delle colature, ché magari hai altri punti non visibili che stanno arrugginendo.
(15-01-2024, 19:14)megalodon Ha scritto: ... ora con nuovi materiali di trasformazione della ruggine, non è più necessario farlo subito
Io sarei molto curioso di sapere quali sono questi nuovi materiali, se non è un segreto aziendale... Smile
Io appena sabbiata darei il primer poi 5/7 mani di pittura epossidica e stucco epossidico per le imperfezioni.
Non darei la resina, mia oppppppinione.
Io dovrei fare un lavoro simile sul mio bulbo in ghisa ma ho un dubbio: ho una zinco fissato sul bulbo
e vorrei sapere se nel punto di contatto dello zinco devo lasciare il bulbo nudo oppure basta il collegamento tramite il perno con cui è fittato a garantire la protezione contro la corrosione?
é sufficiente il perno, la filettatura maschio e femmina dovranno essere pulite però, per mantenere la continuità elettrica.
@bullo Teoricamente va bene anche così, ma devi essere proprio sicuro che la sabbiatura sia stata fatta molto bene e abbia rimosso ogni traccia di ossido, se passi il fosfatante ti perdona anche una sabbiatura(o discatura) imperfetta e ti mette anche al riparo con i tempi di esecuzione, visto il costo esiguo del trattamento, direi che il gioco vale la candela.
E' possibile che il fatto che carteggiassi la parte del bulbo sul quale applico lo zinco (quello a semi sfera) possa aver fatto reagire troppo il metallo? tutto intorno allo zinco si è formata molta ruggine. Può essere, viceversa che non essendo protetto il metallo del bulbo abbia reagito, indipendentemente dallo zinco, con il mare?
No teoricamente ma praticamente su bulbi in ghisa perfetti dopo 20 anni.
Fatto lo steso lavoro 16 anni fa con bulbo sabbiato alla perfezione. Ad oggi
ancora perfetto si e no una sbavatura di ruggine molto superficiale.
Per portare a zero un bulbo diciamo esagerando 4 mq con il disco lamellare ci vuole un'oretta di lavoro , diciamo mezz'ora al lato.
Parlo per esperianza diretta (fatto l'anno scorso) e indiretta, in azienda da me ogni giorno ci sono almeno 2 flex con il lamellare che puliscono lamiere 8 ore al giorno.
Tutta questa fretta di sabbiare il bulbo non ce la vedo, perchè il bulbo in ghisa sabbiato o discato viene uguale.
Diverso è il caso della carena, in effetti la sabbiatura ha dei vantaggi rispetto alla rimozione della antivegetativa con plattorello o con raschietto e sverniciatore
Credo di no.
Esperienza fatta.Portato a zero il bulbo con disco lamellare e ridato primer ecc,ecc, ha durato due anni si e no.
Sabbiato come ho scritto sopra ancora è pulito senza ruggine.Certo dipende anche dal grado di ruggine
che è attaccata al bulbo stesso.
Anch'io dissento sul fatto che sabbiatura e discatura con Flex siano equivalenti.
La fusione in ghisa è porosa e presenta piccoli e grandi crateri che i cantieri pareggiano poi con lo stucco, con i dischi non è possibile rimuovere la ruggine sul fondo di essi, la sabbiatura invece agisce in profondità raggiungendo tutti gli interstizi andando a rimuovere molta più ruggine.
La sabbiatura aumenta la ritenzione grazie alle microritenzini che si creano sulla superfici. Sabbiare e subito trattamento come dice Bullo.
Ma il fosfatante perché proprio no?
Insomma è proprio un trattamento previsto per sanare le imperfezioni in fase di rimozione e/o per dare tempo per i trattamenti successivi.
Concordo con Bullo e Garibaldi che il lavoro fatto a regola d'arte e nei tempi prescritti venga bene MA in mancanza delle condizioni ideali perché non ricorrere ad una procedura sicura ed economica?
ho avuto delucidazioni dal cantiere sulla tipologia del trattamento che mi propongono e relative quotazioni :
sabbiatura bulbo 700€
primer epossidico antiruggine dato subito dopo il lavaggio, a seguire 5 mani di epossidica , a seguire stuccatura, stimato 5-600€ se semplice da stuccare altrimenti a crescere ...
cosa ne pensate?
grazie
Io da un preventivo del gene me ne starei alla larga,scusa da buon Bergamasco rifletti un attimo ritieni veramente che si possa fare una sabbiatura,lavaggio,5 mani di epossidica,e stuccatura con 700 euro ???
Io sul mio vecchio Comet, appena acquistato, avevo portato a zero il bulbo in ghisa con disco in quanto c'era qualche macchia di . ho impiegato circa mezza giornata (sono un po' lentino).
Non ricordo minimamente i prodotti utilizzati in quanto è passato qualche anno, ma appena terminato ho dato due mani di antiruggine, poi, a distanza di una settimana ho stuccato le imperfezioni, e successivamente ho dato il primer.
Come detto, non ricordo i prodotti, nè esattamente i passaggi o le mani date (che grande aiuto eh), ma avevo utilizzato, salvo l'antiruggine, tutti prodotti Veneziani.
Dopo quasi 4 anni era tutto perfetto, senza il minimo segno di nuova . poi ho venduto la barca Smile
...questo solo per dire che se hai tempo/voglia/ecc., forse puoi risparmiare un bel po' e fare comunque un buon lavoro.
In 4 anni non si può valutare se un lavoro è stato fatto con i fiocchi, al massimo si può valutare se è stato fatto con i piedi in caso sia già nuovamente arrugginito.
Un intervento fatto con tutti i crismi dovrebbe tenere decine di anni.
La mia barca l'anno prossimo compirà 50 anni, la deriva in ghisa ha ancora in trattamento originale e di ruggine non c'è praticamente quasi traccia.
@afi Bisognerebbe conoscere dove si trova la barca prima di valutare il preventivo, se è a Viareggio è un conto, se è in Adriatico già il prezzo sarà inferiore per non parlare di altri lidi
Più che valutare la cifra fine a se stessa cercherei referenze da chi si è già affidato a quel cantiere.
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 438 21-07-2026, 09:15
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.454 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.261 21-11-2024, 15:05
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.360 05-09-2024, 07:25
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.312 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.050 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.897 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 6.945 03-04-2024, 15:59
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.677 07-02-2024, 13:45
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.141 07-05-2022, 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 7.807 02-11-2021, 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in . restaurarlo ? SeaMax 41 11.284 04-06-2021, 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.907 13-03-2021, 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 19.232 15-02-2021, 16:55
  Dufour 1800 fessura tra bulbo e scafo gbudo 13 5.228 20-10-2020, 08:52
