Discussioni: 4
Registrato: Aug 2016
Mi vergogno nel fare questa domanda, ma la mia curiosità è maggiore della mia ignoranza.
Perché in una deriva in ghisa non si mette l'antivegetativa per eliche in modo da evitare la corrosione galvanica ?
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2016
per la corrosione galvanica ci vuole l'anodo sacrificale sull'elica e "non sempre" sulla deriva, l'anivegetativa non so quanto possa proteggere
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
L' antivegetativa non protegge nulla dalla corrosione galvanica. Comunque la protezione dalla corrosione è difficile in quanto la ghisa è fatta di ferro+carbonio e la coppia crea già da sé pila galvanica. O la ghisa è protetta dall'acqua di mare (?) o penso ci voglia un anodo.
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2014
io la deriva in ghisa prima l'ho fatta sabbiare portando a nudo il metallo, poi (immediatamente) ho sigillato la deriva con apposita resina (non ricordo marca e tipo) con almeno 3 mani - poi primer - infine antivegetativa.
L'antivegetativa (sia quella per lo scafo che quella per le eliche) non ti mette al riparo dalle correnti. Difatto dopo questo trattamento ogni anno quando alavo la barca c'erano microfori nel primer e antivegetativa con fioriture di ossidazione, ho forato e filettato la deriva e montato due anodi di zinco.
il fenomeno si è ridotto di molto (quasi azzerato)
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Portata a metallo si da prima il primer epopssidico poi la pittura epossidica.
