Pannello e batteria.. basteranno?
Premetto che sono abbastanza ignorante in materia.
Mi ritrovo con un piccolo pannello solare 20W con regolatore di carica e una batteria LiFePo4 12V 7Ah.
Posso utilizzarli per il solo circuito delle luci di via, quindi prora rossoverde led, testa albero bianca led e poppa bianca led nonchè una luce led interna per un piccolo cabinato Limit (5mt)?
La batteria può essere sufficiente per lo scopo di tenere accese le luci di via per 4-5 ore?
Io non ho idea.... c'è qualche calcolo da fare?
Thanks!
Anche senza saper fare di conto, se hai il caricabatteria da 220 prova a caricare bene la batteria e poi vedi di giorno quante ore ti dura con tutto acceso. Se puoi misura il voltaggio della batteria x vedere come scende...
50 anni fa, su barca stessa misura, avevo luci di via con pile a torcia, non so se esistono ancora. Ma se hai l'impianto già fatto forse basta quello che hai..
Proverò questa via empirica! Grazie
dovresti vedere quanti W totalizzano i fanali prora rossoverde led, testa albero bianca led e poppa bianca led nonchè una luce led interna
esempio: 2W rossoverde + 1,5W testa + 1,5W poppa + 1W interna = 6W
@12V -> 6W/12V= 0,5A
7Ah-> consideriamo di scaricarla fino al 10% residuo -> 6,3Ah utili -> 6,3Ah/0,5A = 12,6h di autonomia
Wow ecco i calcoli che speravo!!! Grazie!!
Credo che siano tutte sui 1,5W devo verificare.
Ragionevolmente allora dovrei riuscire a farcela! Anche se le lampadine consumassero il doppio!
Potrei permettermi di caricare pure il cellulare!
Perdona la curiosità ma hai intenzione di andare in giro di notte? Anche perché di notte di solito cala il vento e si va a motore per cui il problema energetico viene meno.
Presto detto.
A Venezia siamo soliti partecipare alla Festa del Redentore. Di conseguenza un minimo di luci di via devi averle per non farti abbordare da barchini di imbecilli sulla via del ritorno all’una di notte o solo per stare ormeggiati magari al Bacan.
Il mio motore poi non ha un generatore quindi mi affiderò all’ batteria.
(08-02-2024, 17:05)irombeach Ha scritto: Presto detto.
Ok, ora capisco.
Appena ho visto il tuo nickname mi son detto "questo è della mia zona" Big Grin
Per la ricarica, a volte ci sono dei kit accessori da installare sul FB per avere anche un po' di generazione di corrente, qualche A, ma sufficienti a supportare le luci di navigazione e magari tenere un po' su le batterie.
Le luci di navigazione, purtroppo, servono il giusto nella notte del Redentore, io aspetto in bacino per una mezz'ora dopo la fine dei fuochi a quel punto i soggetti pericolosi si sono dileguati praticamente tutti
(08-02-2024, 15:53)Nanshan Ha scritto: dovresti vedere quanti W totalizzano i fanali prora rossoverde led, testa albero bianca led e poppa bianca led nonchè una luce led interna
Sicuramente altri ADV saranno più precisi ma ad integrazione visto che hai un pannello solare da 20 W con relativo regolatore di carica in linea teorica potresti ricaricare la batteria con 1,66A.
Volendo essere pessimisti ipotizziamo che il pannello eroghi solo 12 V caricheresti la tua batteria con 1 A e quindi in teoria in circa 7 ore di sole ricaricheresti la tua batteria portandola ai fatidici 7Ah.
Buon vento
Grazie, io starei più su 1 A, tanto per sicurezza. Comunque non dovrebbe caricare tutti i 7A.
(08-02-2024, 19:26)orsopapus Ha scritto: Sicuramente altri ADV saranno più precisi ma ad integrazione visto che hai un pannello solare da 20 W con relativo regolatore di carica in linea teorica potresti ricaricare la batteria con 1,66A.
Buon vento
Smiley3
Intanto ho realizzato ('a secco' poichè non lo ho ancora montato in barca) il pannellino con interruttori, regolatore di carica e batteria... tutto funziona molto bene.
Ho fatto una scatola dove ho riunito il tutto, poi la collegherò tramite connettori al circuito della barca ed al pannello solare.
Così in caso di necessità e a fine stagione stacco tutto e porto a casa.
Vedremo l'effettivo funzionamento e durata della batteria.
Grazie a tutti per i consigli.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.608 22-09-2026, 12:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.086 25-02-2026, 05:28
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 732 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.679 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 3.268 18-01-2026, 11:12
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.584 12-01-2026, 15:14
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.754 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 5.098 06-09-2025, 07:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.955 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.084 21-07-2025, 13:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 3.167 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.450 01-07-2025, 07:23
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.668 25-05-2025, 17:53
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.982 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.528 17-04-2025, 17:55
