Muffa in cabina
Buongiorno ragazzi... dopo 13 anni di astinenza... ritorno alla vela mi sono nuovamente innamorato di una barchetta... una piccola bella coronado 760... purtroppo ferma da troppi anni, con cielino scurito e forte odore di muffa all'interno... ora a parte la completa prevista asciugatura... come si può eliminare questo fastidioso odore??? e come si potrebbe agire sul cielino per eliminare quella brutta
"ammuffitura...?" Grazie a tutti...
questa è la mia nuova fiamma...
Esistono degli spray antimuffa, quelli che si usano per togliere le muffe che si formano nelle docce. Altrimenti la varechina che uccide i funghi e rende facile la pulizia.
Bellina la barchetta.?
grazie per la "bellina" effettivamente lo merita e poi io sono innamorato delle gambe . dire chiglia .: per quanto riguarda .ò fare delle prove ma temo sia . che sia più ardua la pulizia dello scorticamento completo e rifacimento del cielino
Come ti hanno già detto procedi con lo spruzzare varechina dappertutto, lascia asciugare e poi ripassa con un panno umido, dovrebbe venir via tutto. Al limite in certi punti ripeti l'operazione.
Il Coronado 25 l'ho avuta e ci ho fatto delle belle crociere, come tante altre "piccole" sorprende per la sicurezza che trasmette e non è per niente uno scoglio; unica attenzione con l'entrobordo in retromarcia dovevo prendere un buon abbrivio per manovrare bene e con vento fresco al traverso era meglio ormeggiare di prua. Tu mi sembra di vedere che hai ancora il fuoribordo incassato nella poppa per cui angolandolo un pò dovresti manovrare meglio.
Bella barca, assomiglia un po alla mia! 35 Io per eliminare e prevenire la muffa uso questo diluito al 5% circa. [hide].[/hide]
Buon vento!
@EC Si, in questo caso hanno tappato il passaggio per il fuoribordo e hanno realizzato un braket da montare a . non sono molto convinto di questa soluzione in quanto il motore sul braket penso sia poco manovrabile dal . . l'ho ancora portata a casa quindi alcuni particolari al momento mi . quanto al chiglia lunga ne ho avuti . all'ormeggio è sempre questione di prenderci la . in navigazione sono dei . la muffa farò delle . toccherà alla . a tutto il . terrò aggiornati...
@davebox70 Ciao, a leggere le avvertenze d'uso c'è da . peggio c'è solo la camera a .: ma farò delle prove anche con . . comunque i consigli son sempre benvenuti. Buon vento sempre
A me hanno consigliato di usare sali quaternari di ammonio, benzalconio cloruro. Ma ancora non lo ho fatto. Dovrebbe essere anche il componente principe del VEBI Sterinal., che diceva davebox70.
P.S. Va bene anche per eliminare la muffa sulle vele.
Per esperienza personale, togliere quell'odore mix di muffa, rancido, gasolio è durissima!
Cerca di smontare il più possibile, lavare, disinfettare, e VERNICIARE, non hai idea di cosa possa assorbire lo sky oppure un pannello di compensato non verniciato!
Io non mi ero reso conto dell'odore dei materassini finché non li ho messi in auto: non si riusciva nemmeno a entrare con i finestrini chiusi!
farò qualche . penso che alla fine servirà tanto olio di gomito...
@enio.rossi e dove li potresti trovare...????
Buona giornata, puoi trovarli o in farmacia (disinfettanti da sala operatoria, cari come il fuoco) a sull' Amazzone. Ma, come dicevo, sono contenuti con diluizione al 10% nel prodotto citato sopra (VEBI Sterinal). Per l'uso vanno diluiti al 4-5%
E' un prodotto usato anche nel restauro, prova in qualche negozio di vernici MOLTO ben fornito.
Con il cloruro di benzalconio non bisogna avere fretta, si spruzza si lascia asciugare e si aspetta, si aspetta... Smile
Però, nel c aso della muffa sulle vele, lo puoi spruzzare sulla vela e lo lasci asciugare con la vela arrotolata sullo strallo.
OK ragazzi... vi ringrazio tutti... a settembre quando inizierò i lavori vi farò sapere... intanto con calma mi faccio qualche esperimento...
  Gasolio in cabina Very 22 6.088 01-10-2024, 12:11
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.844 02-06-2024, 16:34
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 3.201 28-02-2023, 23:57
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 2.806 04-12-2022, 23:28
  cielini e interni cabina scud 5 2.876 21-01-2022, 17:53
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 3.403 05-12-2021, 11:44
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 3.457 03-08-2021, 22:04
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 2.043 21-11-2020, 20:06
  Prevenzione Muffa ELMAX 6 3.299 31-08-2020, 06:41
  Coibentazione cabina di prua su Stranizza Stranizzadamuri 31 10.013 01-05-2020, 22:13
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 3.788 01-05-2020, 14:01
  odore di muffa su vele mareariete 11 4.253 14-06-2019, 11:50
  Togliere tappezzeria dalla cabina Sasuke 23 9.831 07-05-2019, 12:47
  Installazione TV in cabina vaimo 18 7.932 06-04-2019, 14:30
  Muffa sotto al bagno Danilo85 21 7.172 28-10-2018, 20:07
