Batteria LiFePo4 cortocircuitata
Ciao Rob, successo più o meno uguale ma la chiave è rimasta "attaccata" ai poli. Facendo (parecchia) forza con una mano sola dopo 2-3 secondi in cui andava, giusto il tempo di reazione, si è staccata. Si è leggermente fuso il dado avvitato sul terminale della batteria, ad occhio mezzo millimetro, mentre la chiave è rimasta pressoché intatta.
Aggiornamento: ho aperto la batteria con una Dremmel, allego le foto così avete un'idea di com'è fatta nel caso in cui qualcuno debba avventurarsi lungo lo stesso cammino. Le celle credo siano a posto, la tensione complessiva avendole tutte in serie (quindi tra il cavo rosso e quello nero) è di 13.3V. Direi a questo punto che (chiaramente?) il problema è il BMS che potrei provare a sostituire... che dite? Avete idea di dove possa acquistare un BMS come quello in foto? Il codice del BMS è 4S (che presumo siano 4 stadi), 100 (corrente di carica/scarica?), 3.2V la tensione delle singole celle. Su aliexpress vedo che LiitoKala vende un BMS LiFePo4 4S-12.8V 100A che presumo sia l'equivalente.
. normali batterie piombo acido, due pannelli solari ben fatti...
[hide].[/hide]
@marmar Eh si Smile Ti regalano anche un telefono a rotella in vera bachelite.
Grazie per il link, Andrea! Arriva in due settimane, vi tengo aggiornati su come evolve.
A vedere le foto sembra che non dovrai neanche lavorare di saldatore a stagno (terminali a occhiello per la parte di potenza e connettore compatibile per la rilevazione/bilanciamento), però dovrai procurarti un pistolina per la colla a caldo per replicare il montaggio e poi ingegnarti per richiudere la scatola o acquistarne una nuova per tribolare di meno ed essere ragionevolmente sicuro che sia stagna
Per chiuderla, colla epoxy
Kobolt una informazione, a parte il problema del cortocituito che spero si risolva, come ti sei trovato con queste batterie.
Intendo qualità, velocità di carica, scarica, autoscarica ecc.
grazie
La batteria è stata comprata per un van, non per una barca a vela. Purtroppo l'incidente del cortocircuito è avvenuto mentre la montavamo e di conseguenza non l'abbiamo mai utilizzata... non saprei quindi dirti.
. . però rimane il bilanciatore che non esiste nella batteria in questione ...totalmente diversa dai video YouTube ...per fortuna ...io lo inserire con 10 euro lo acquisti sempre su ali ...i più ci mettere un interruttore per abilitarlo ogni tanto...
Ha senso, si.
Ora mi chiedo ...in questa situazione ... già che ci siamo ...conviene montare questo bms o metterne uno smart?magari aiuterebbe a capire un pochino di piu' come funzionano queste lifepo4 e a trattarle un pochino meglio...
Aggiornamento: ho ricevuto il BMS e l'ho sostituito pari-pari a quello vecchio.
La batteria funziona perfettamente ora, grazie mille a tutti ed in particolare ad Andrea per l'aiuto.
(21-03-2024, 18:25)kobold Ha scritto: Aggiornamento: ho ricevuto il BMS e l'ho sostituito pari-pari a quello vecchio.
Sono contento che tu abbia risolto.
Aveva perfettamente ragione:
(28-02-2024, 14:08)AndreaB72 Ha scritto: Ho paura che senza aprirla sia difficile da recuperare. Sono ragionevolmente sicuro che le celle non hanno subito danni, ma probabilmente il BMS è andato. Le batterie drop-in hanno (quasi) tutte un BMS a bordo - difficilmente regge correnti elevate (>100/200A) per cui è quasi certamente lui che ha fatto il botto. Di solito i BMS hanno una protezione per il cortocircuito, ma non è raro che muoiano molto prima che la protezione riesca a fare qualcosa. Comunque, aprendo la batteria (con un dremel), si vede lo stato delle celle ed è anche possibile cambiare il BMS (magari non con lo stesso tipo ma uno equivalente)
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.255 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 616 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.469 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.874 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.662 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.859 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.901 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.224 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.672 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.405 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.916 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.516 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.007 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.437 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 3.807 24-07-2024, 14:54
