Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore
Buongiorno a tutti.
vorrei farvi partecipe di un problema sui i miei 2 Silent Block verso prua che ho trovato completamente staccati dalle flange che li fissano al motore 4JH3-HTE Yanmar.
Al momento non sono ancora sicuro che i bulloni interessati al fissaggio si siano tranciati o peggio abbiano solo appoggiato il motore in un successivo posizionamento del motore senza fissare i bulloni.
Per quanto ne so il motore non è stato mai cambiato o rimosso dalla sua sede, non so cosa pensare, mi risulta difficile pensare che i 2 bulloni dei Silent Block si siano tranciati nell'utilizzo anche perchè io non ho mai notato vibrazioni o strani rumori in navigazione.
Spero di riuscire ad allegare foto esplicative
Ringrazio per le condivisioni
aggiungo altra foto[hide]     [/hide]
Sono tranciati...
Tra le ipotesi devi considerare un eccessivo serraggio del dado inferiore o il posizionamento/fissaggio del silent al basamento.
Anche secondo me dalle foto mi sembrano tranciati. Un po’ di tempo fa avevo trovato una discussione su un forum americano che parlava proprio di questo problema. Non mi ricordo i dettagli però. Provo a ricercare la discussione.
nella mia precedete barca, si spezzarono 2 squadrette (su 4) che vincolavano il blocco motore al silent block; le rotture erano dovute alle vibrazioni del motore causate da un errato allineamento della linea d' asse.
Concordo con frap, probabile rottura per fatica dovuto a disallineamento, hai linea d'asse?
si ho linea d'asse, quello che mi sorprende e che non mi sono accorto di niente e chissa da quanto tempo sono in questa situazione, vista anche la rugine che c'è sui bulloni spaccati
Verifica che non si siano piegati i due telaietti (squadrette) che collegano il monoblocco ai silentblock. Quando presi una cima nell’elica a me uno si torse. Non credo che i due perni si siano tranciati simultaneamente, quindi il motore ha lavorato disallineato.
Se hai un giunto in gomma tra asse elica e riduttore mi sà che é ora di cambiarlo
i telaietti sono integri, infatti sembrava tutto a posto, me ne sono accorto quando ho alato per AV che l'albero di trasmissione non era più centrato nell'astuccio passascafo
Grazie a tutti per la condivisione, mi sto apprestando a comprare Silent Block nuovi, gli originali Yamar costano una fucilata più del doppio di quelli Ormant
Grazie Wally, ma non credo di averlo, comunque controllerò meglio
controllero anche la cuffia Volvo per vedere se ha subito dei danni in tenuta
Se hai la linea d’asse in funzione della rotazione motore i silent blockchain sinistra e destra potrebbero essere diversi. Verifica
Per il mio Yanmar 4jh4 di qualche anno fa era così
a me è successo recentemente... i due posteriori svitati e i due anteriori (probabilmente come conseguenza) tranciati.
ringrazio ancora tutti gli Amici, aggiungo solo che i miei Silent sono uguali quelli a prua, controllero anche il serraggio e le condizioni di quelli a poppa
SE son inox è piu facile di quel che si creda che bulloni, squadrette, attacchi si trancino per le vibrazioni, in caso di zone soggette a vibrazioni sempre usare acciaio zincato adeguatamente protetto.
(10-03-2024, 20:40)stravento96 Ha scritto: Verifica che non si siano piegati i due telaietti (squadrette) che collegano il monoblocco ai silentblock. Quando presi una cima nell’elica a me uno si torse. Non credo che i due perni si siano tranciati simultaneamente, quindi il motore ha lavorato disallineato.
è successo anche a me, cima nell'elica, motore arretrato di pochi mm. ma sufficienti a creare vibrazioni non percettibili ma che alla lunga hanno tranciato i bulloni
Qualche consiglio di come sollevare il motore per la sostituzione dei Silent Blocks? io credo che basti un sollevamento di 15 cm, presumo da eseguire a coppie davanti e poi di dietro
Puoi usare il boma controventato con una drizza ed un paranco 6x per tirar sú il motore drizza e paranco devono essere vincolati non sforzi a flessione o taglio
Il boma deve solo garantire la posizione del paranco.
Oppure un paio di cric d'auto possibilmente a pantografo chiuso da mettere sotto la coppa.scollega il mancione
Oppure una trave robusta tipo traversa ferroviaria in rovere appoggiata sulla tuga in corrispondenza del boccaporto/motore e un tirfor
Però, prima di sostituire i silent block, riallinea l' asse lungo l' astuccio.
Suggerimento
Avevo letto una guida per la sostituzione dei silent block che diceva di aspettare un paio di giorni per fare l'allineamento motore-asse per dare modo alla gomma di assestarsi con il carico del motore
Per il sollevamento del motore imho puoi utilizzare anche quei cuscinetti pneumatici che vendono nei ferramenta, con opportuni spessori e cunei
(12-03-2024, 08:30)Frappettini Ha scritto: Però, prima di sostituire i silent block, riallinea l' asse lungo l' astuccio.
da "Mr precisetti" volevi dire c'entra l'asse all'interno dell'astuccio e supporto (se presente poppiero, per poi allineare il motore all'asse allineato e bloccato (sperando che non sia flesso e quindi ci sia un eccentricità massima di 0,10mm).?
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.504 02-04-2026, 00:21
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 917 05-11-2025, 11:54
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 916 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.293 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 6.558 18-06-2025, 15:13
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.673 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.406 18-09-2024, 14:59
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 4.391 16-05-2024, 12:25
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 2.810 28-02-2024, 13:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.668 13-11-2023, 16:07
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 3.446 23-09-2023, 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 4.099 23-08-2023, 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 8.742 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.887 19-07-2023, 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 12.498 12-06-2023, 12:14
