Discussioni: 2
Registrato: Nov 2022
Dovrei sostituire le pulegge ai rinvii(organiser) ma ho notato che le viti girano praticamente a vuoto e una volta estratte c'è tipo un mastice o frenafiletti lungo il filetto della vite. Quando vado ad avvitare non si serrano. Cosa c'è che non va? Devo mettere qualcosa di particolare prima di rimettere la vite? Grazie
Discussioni: 224
Registrato: Mar 2018
17-03-2024, 09:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2024, 09:38 da Wally.)
2 ipotesi, la migliore hai perso il dado nel cielini o contro stampo che sia. La peggiore si é spanata la filettatura nella contro piastra d'alluminio annegata nella VTR, le viti sono M6/8? O Parker? Però, non lo finirò mai di ripetere, che il forum non ha la sfera di cristallo, quindi modello barca? , se oneoff materiale costruzione? Marca/modello organizer se non autocostruiti? Presenza contro stampi-cielini? Delle foto poi sono utili piú di 1000 parole.
Discussioni: 2
17-03-2024, 17:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2024, 17:42 da fabri8308.)
Hai ragione... La barca è un viko 25 del 2008.. Dovrebbero essere delle m6.. Il contro dado non c'è quindi penso sia affogata. Avevo pensato anch'io alla piastra spanata però mi fa strano che di 4 che ne ho tolte tutte e 4 avevano lo stesso problema. Scusa ma sono alle prime armi
... Devo anche riverniciare gli organiser
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Hai una foto di una delle vite estratte? Forse ci aiuta a capire la situazione
Discussioni: 2
Purtroppo adesso no.. Appena riesco ad andare in porto le faccio
Discussioni: 224
Non é che gli organizer hanno altre viti che li tengono in coperta? E le viti delle puleggie prendono solo la base dell'organizer? Se invece son passanti non vorrei che qualche buon tempone si sia dimenticato di montare i dadi sulle viti. Toglili e vedi cosa c'é sotto, poi il cantiere é ancora attivo puoi provare a chiedere a loro come dovevano essere montati.
Discussioni: 2
Quando vado a fare le foto alle viti provo a guardare meglio
Discussioni: 2
Ecco le foto... Ho controllato e non ci sono viti e/o contro dadi che fissano gli organizer alla coperta quindi presumo che siano affogare. Tutte le viti hanno quella specie di resina gommosa nel filetto. [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 224
Quindi piastra annegata nella coperta? Le viti mordono o girano a vuoto, il bianco sulle viti è sigillante.
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
...e non si vedono tracce di dado. Non vorrei che veramente le avessero "fissate" con un sigillante.
Lavoro tutto da decifrare. Tolgo tutto e sistemo a modo, ma magari non è possibile a meno di lavori importanti, oppure "fisso" le viti con un sigillante e continuo a sperare che basti?
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 224
Se fosse un lavoro fatto cosí ovvero solo . nà ., metti viti e dadi, se i cielini non sono smontabili, o fai dei fori su di essi e poi chiudi con dei tappi di legno, oppure monti inserti filettati a strappo simili ai rivetti che all'interno ha una filettatura M5-6-8-10 ecc.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Consiglio.Comperati una barca a vela.
Discussioni: 2
11-04-2024, 12:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2024, 12:47 da fabri8308.)
(11-04-2024, 07:52)Wally Ha scritto: Quindi piastra annegata nella coperta? Le viti mordono o girano a vuoto, il bianco sulle viti è sigillante. Si la piastra sembra proprio annegata e secondo me hanno fissato le viti con del sigillante
(11-04-2024, 09:19)mlipizer Ha scritto: ...e non si vedono tracce di dado. Non vorrei che veramente le avessero "fissate" con un sigillante.
Lavoro tutto da decifrare. Tolgo tutto e sistemo a modo, ma magari non è possibile a meno di lavori importanti, oppure "fisso" le viti con un sigillante e continuo a sperare che basti? Si direi che riprovo con il sigillante.... Vedo come va e se non va pensiamo a lavori un po' più importanti
(11-04-2024, 10:15)Wally Ha scritto: Se fosse un lavoro fatto cosí ovvero solo . nà ., metti viti e dadi, se i cielini non sono smontabili, o fai dei fori su di essi e poi chiudi con dei tappi di legno, oppure monti inserti filettati a strappo simili ai rivetti che all'interno ha una filettatura M5-6-8-10 ecc. Si proprio un lavoro di M! Adesso vedo come va con il sigillante.... Poi si vedrà
(11-04-2024, 12:33)bullo Ha scritto: Consiglio.Comperati una barca a vela. In teoria doveva esserlo
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Una possibilità è forare, da sotto una piastra o rondelle e con dadi blocchi le viti. Prova a vedere in sottocoperta se puoi farlo!
BV e buon lavoro
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Guarda che sotto ci sono per forza dei dadi, devi aprire e tenerli da sotto mentre un altra persona svita o avvita da sopra
Discussioni: 2
Sotto coperta non è tutto liscio... Non c'è un dado, una vite o un foro
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Secondo me devi mettere i dadi sotto... (magari ci sono, comunque non è una cosa difficile) non vedo altro sistema.. solo sigillante anche no.
Discussioni: 224
(11-04-2024, 14:08)fabri8308 Ha scritto: Sotto coperta non è tutto liscio... Non c'è un dado, una vite o un foro
Inviato dal mio LYA-L09 utilizzando Tapatalk ok, ma hai tolto i cielini? o stai guardando quelli?
Discussioni: 65
Registrato: Nov 2019
Smonta completamente il rinvio
(Se non riesci a staccarlo facendo leva e passando un taglierino puoi usare una corda da chitarra per tagliare il silicone che lo tiene attaccato alla coperta) .
Rimosso il rinvio potrai capire se c'è una piastra annegata ( secondo me è probabile).
Se non riesci a capirlo guardando nei fori puoi sempre fare un piccolo saggio con una punta da 2 mm osservando i trucioli capirai se c'è alluminio o no ( non serve andare in profondità)
Misura il diametro delle viti, ad occhio direi purtroppo M6, se fossero M5 la riparazione sarebbe molto più facile.
Una volta avute queste informazioni si può capire come procedere con diversi livelli di raffinatezza delle soluzioni.
Discussioni: 2
11-04-2024, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2024, 20:37 da fabri8308.)
(11-04-2024, 15:19)Wally Ha scritto: ok, ma hai tolto i cielini? o stai guardando quelli? Da sotto coperta il tetto è un unico pezzo di vetroresina..... Sabato mattina faccio delle foto e video magari
(11-04-2024, 15:00)stout Ha scritto: Secondo me devi mettere i dadi sotto... (magari ci sono, comunque non è una cosa difficile) non vedo altro sistema.. solo sigillante anche no. Solo sigillante è rischioso vero?
Comunque siete proprio gentili
(11-04-2024, 18:39)cmv88 Ha scritto: Smonta completamente il rinvio
Una volta avute queste informazioni si può capire come procedere con diversi livelli di raffinatezza delle soluzioni. Provo a vedere anche se ho una gran paura di fare danni....
