Grillo tessile senza impiombatura
Super semplici da fare. Cosa ne pensate? Tenuta?
https://www.youtube.com/watch?v=hXG17Q__6aY
Non mi piace, preferisco non rischiare che si possa aprire in caso non sia in tensione.
Matteo
la semplicità è un gran pregio, specie in momenti critici, la formazione è rapida e la tenuta sembra buona.
Ogni nodo incide sulla robustezza del cavo, è questo il punto da valutare se è previsto un uso sotto forte carico.
(Porfirio)
Non mi sembra che i grilli in dyneema scalzato siano poi così difficili. Ne ho fatti parecchi anche con la treccia da 3 mm. Forse la cosa più difficile è imparare a fare in nodo turbante o diamante come dir si voglia, ma una volta presa la mano diventa facile anche questo. Per fronteggiare momenti critici basta farsene una piccola scorta di diametri e lunghezze differenti in qualche lavoretto serale invece di guardare la televisione
(15-04-2024, 07:17)opinionista velico Ha scritto: Non mi sembra che i grilli in dyneema scalzato siano poi così difficili. Ne ho fatti parecchi anche con la treccia da 3 mm. Forse la cosa più difficile è imparare a fare in nodo turbante o diamante come dir si voglia, ma una volta presa la mano diventa facile anche questo. Per fronteggiare momenti critici basta farsene una piccola scorta di diametri e lunghezze differenti in qualche lavoretto serale invece di guardare la televisione
+1
Matteo
se fai una bella gassa é lo stesso, é un nodo ad anello che si apre facilmente
(14-04-2024, 21:17)Matteo in barca Ha scritto: Tenuta?
Per due trecce dyneema attaccate da un nodo semplice tendente allo zero, una volta ho provato e neanche il tempo di darci con il winch si era disfatto.
Qui ne hanno addirittura messi tre uno di seguito all'altro.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=Whgf2PMBT1M][/hide]
(15-04-2024, 09:18)rob Ha scritto: Per due trecce dyneema attaccate da un nodo semplice tendente allo zero, una volta ho provato e neanche il tempo di darci con il winch si era disfatto.
Mi sembrano cose diverse. Nel video c’è un nodo semplice che scorre tirando i due capi della cima in senso opposto. Nel grillo tessile è il nodo (che non è un modo semplice) che viene tirato nel senso dei due capi che lo compongono, e più viene tirato e più si serra.
E poi la cimetta che usano è davvero micro. Hai mai fatto una gassa su una lenza da pesca? Io si… bye bye rapala! 43
(15-04-2024, 19:11)Matteo in barca Ha scritto: Mi sembrano cose diverse. Nel video c’è un nodo semplice che scorre tirando i due capi della cima in senso opposto. Nel grillo tessile è il nodo (che non è un modo semplice) che viene tirato nel senso dei due capi che lo compongono, e più viene tirato e più si serra.
Hai chiesto cosa si pensi di quel tipo di gambetto tessile ho detto la mia, usali pure sulla tua barca, come sempre ognuno liberissimo di fare come gli pare. Blank
Io lo uso da un paio di anni .
Il genoa però è piccolino (23m2) e quindi non ho problemi di carico eccessivo nonostante i nodi.
Il neo principale è che da sganciare mi sembra un pochino più macchinoso dello shackle in dyneema.
(15-04-2024, 19:38)rob Ha scritto: Hai chiesto cosa si pensi di quel tipo di gambetto tessile ho detto la mia, usali pure sulla tua barca, come sempre ognuno liberissimo di fare come gli pare. Blank
Ciao, ci mancherebbe ho chiesto io il parere. Solo che la tua risposta mi sembra su un’altra cosa. Se il nodo semplice non tiene, non mi pare che dica qualcosa circa la tenuta di questo tipo di grilli tessili. È proprio una cosa differente. Tutto qua
Sulla tenuta di quel nodo di arresto io non avrei particolari dubbi. Anche sulla bocca di lupo non avrei particolari timori sul fatto che, senza tensione, possa allargarsi fino a permettere il passaggio del nodo di arresto. Comunque, nel dubbio, nella bocca di lupo si potrebbe ripiegare su se stesso l’anello che stringe la cima in modo da creare un doppio avvolgimento (praticamente quadruplo visto che la cima lavora doppia).
Sono però abbastanza convinto che il grillo fatto con quel tipo di cima abbia una resistenza inferiore rispetto al tradizionale grillo fatto con il dyneema scalzato di eguale diametro, oltre ad essere decisamente più brutto (ma questa ultima è una considerazione estetica del tutto personale).
Se poi, in situazioni di emergenza, non si ha niente di meglio a bordo, allora va bene anche il grillo fatto in quel modo Smile
(16-04-2024, 08:42)opinionista velico Ha scritto: Sulla tenuta di quel nodo di arresto io non avrei particolari dubbi. Anche sulla bocca di lupo non avrei particolari timori sul fatto che, senza tensione, possa allargarsi fino a permettere il passaggio del nodo di arresto. Comunque, nel dubbio, nella bocca di lupo si potrebbe ripiegare su se stesso l’anello che stringe la cima in modo da creare un doppio avvolgimento (praticamente quadruplo visto che la cima lavora doppia).
Si, bruttino è bruttino! ^_^
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.957 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.339 03-09-2025, 14:40
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.380 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.194 30-11-2024, 18:29
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.127 05-12-2023, 10:50
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.177 04-10-2023, 23:00
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.704 21-09-2023, 11:14
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.880 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.524 10-06-2023, 10:26
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.704 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.526 24-10-2022, 10:15
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 3.099 18-04-2022, 14:24
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 9.200 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.464 07-04-2022, 09:59
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.400 30-12-2021, 13:18
