Tubi circuito gasolio
Due tubi del circuito del gasolio (alimentazione e ritorno) si sono rotti (vedi foto, la barca ha una certa età). Il meccanico li ha sostituiti con non specificati tubi in gomma. Andranno bene?
L'importante che all'interno i vecchi non contengano amianto, sé é roba anni 80.
I tubi nuovi se natante basta che siano per gasolio se imbarcazione devono aver stampato tutte le date cinture e forse anche il Rina ma posso sbagliare
(12-06-2024, 09:03)robbi2020 Ha scritto: Due tubi del circuito del gasolio (alimentazione e ritorno) si sono rotti (vedi foto, la barca ha una certa età). Il meccanico li ha sostituiti con non specificati tubi in gomma. Andranno bene?
Comunque a parte l'anzianità del tubo, quel buco mi sembra dovuto anche a sfregamento. Controlla se urta da qualche parte e nel caso proteggi il punto con un'altro pezzo di tubo/gomma e delle fascette da elettricista.
Altro elemento poco manutentato
I tubi vanno sostituiti periodicamente, anche perché non hanno un costo insostenibile, ma hanno una funzione vitale
E forse hanno una data di scadenza stampata, dopo tot anni vanno sostituiti.
(12-06-2024, 18:59)Wally Ha scritto: L'importante che all'interno i vecchi non contengano amianto, sé é roba anni 80.
Che fa se all interno un tubo gasolio contiene amianto?
Il taglio del tubo é netto e se c'é una calza d'amianto in quel punto é esposto, il motore vibra e produce turbinii d'aria che lo trasporta ovunque, io solo avessi il dubbio che ci sia, butto tutto secondo le procedure in corso.
Mi sembra che ne parlammo già, l'asbestosi e causata da inalazione di grandi quantità di aghetti di amianto. Se l'amianto è bagnato dal gasolio è innocuo
Tu ci dormiresti? Avendo salutato prematuramente i migliori amici e colleghi? ancora oggi ci sono navi con guarnizioni d'amianto montate con tanto di certificato di bonifica.
Senza contare che in certi stati su certe applicazioni é certificato e previsto il suo impiego.
Wally, Bisogna sapere di cosa si sta parlando. L'amianto non è un veleno, non è una sostanza tossica, causa l'asbestosi perché gli aghetti di cui è composto hanno una dimensione tale che se inalati si installano negli alveoli polmonari causandone la cicatrizzazione e la calcificazione. Al di là del fatto che è sempre una sostanza chimica, potresti berlo e di per sè non è più dannoso della polvere di vetroresina di cui le nostr barche sono fatte. Seppure ci fosse un po' di amianto in un tubo, ricoperto da gomma e in cui si passa del gasolio, quindi dialetti non possono svolazzare nell'aria, non sarebbe più dannoso di tanti collanti e vernici di cui le nostre barche sono purtroppo piene , il tubo credimi, non è un azzardo per la salute
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 222 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.245 23-04-2026, 11:06
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.811 13-02-2026, 19:46
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.328 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.071 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.300 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.939 03-12-2024, 14:54
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.941 04-11-2024, 08:56
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.929 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.808 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.375 06-07-2024, 07:34
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.199 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.143 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.062 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.957 25-04-2024, 17:34
