problemi con stazione del vento NASA
Salve a tutti sulla barca è installata una stazione del vento NASA che da qualche tempo non funziona. Lo strumento sino a poco tempo addietro funzionava perfettamente ma all'improvviso lo strumento segnala la direzione del vento ma non l'intensità.
Per ora non ci è possibile salire in testa d'albero per verificare se ci sono problemi con il connettore ma ho fatto alcune prove sui collegamenti dal cavo che scenda dall'albero alla scatola di derivazione e poi da questa allo strumento ( vedi foto allegata). Nel manuale della NASA non ho trovato riferimenti per la scatola di derivazione.
Con il tester su DC ho rilevato le tensioni sui vari morsetti
I cavi 1 2 3 vengono dall'albero il n. 2 è la "calza" del cavetto che viene dallo strumento in testa d'albero. I cavi che arrivano ai morsetti 4 e 5 sono l'alimentazione mentre i cavi 6 7 8 vanno al display che come già detto riporta la direzione ma non l'intensità
Tra 4 e 5 ho i classici 12,5 V praticamente stabili; tra 1 e 2 ho valori variabili tra 7,4 a 8,5 V
tra 2 e 3 ho un valore che varia da 12,01 a 12,06 V.
Effettuando le misure tra 6 e 7 e tra 7 e 8 ho praticamente i valori che ho rilevato tra 1 e 2 e tra 2 e 3.
Qualcuno ha avuto un problema analogo? Suggerimeti?
Grazie e buon vento
[hide][attachment=55675][/hide]
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 414 16-07-2026, 11:24
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 626 14-07-2026, 11:47
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.210 09-07-2026, 16:22
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.736 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.030 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 822 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.147 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 994 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.719 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.117 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.611 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.389 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.867 13-09-2024, 20:25
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.285 18-08-2024, 15:31
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 896 04-08-2024, 09:50
