Pompa a pedale whale sottolavello
ho acquistato due pompe whale a pedale e una volta installate una delle due pompe non è (passatemi il termine) fluida ossia va dura. È normale?! Da cosa può dipendere?! Le precedenti andavano bene secondo la mia opinione. Le ho sostituite perché si è rotta la plastica. Grazie
Pompa qualcosa o no? Se si pianta il pedale proprio in alto potrebbero essere le valvoline montate alla rovescia, certo sembra molto strano per una pompa nuova...
Sono Whale-whale o copie?
Pompa acqua, le pompe sono whale con tanto di marchio. Percarità l'acqua esce ma consiedera che spingo il pedale e mi aspetto che ritorni su immediatamente come l'altra pompa ma in realtà sia quando premo e rilascio vedo proprio che la pompa è dura. E non riesco a capire cosa sia.
il pescaggio è libero? Spesso si indurisce quando la valvola di aspirazione è chiuda o parzialmente ostruita...
Sono anni che le utilizzo mai nessun problema, prova a togliere la cuffia è pulire le valvoline forse hanno aspirato qualcosa dal serbatoio oppure hanno delle incrostazioni lavare bene con un getto di acqua un pò forte.
Successo anche a me; nel mio caso, banalmente, si era ostruito per sale e piccole impurità il rompigetto dell'uscita acqua salata dal cannellino sul lavello. Pulito quello tutto è tornato a posto
Ho avuto lo stesso problema dopo aver cambiato la pompa. Non sono mai riuscito a risolverlo e l'ho lasciata così.
basta provare la pompa su banco, smontandola e collegandola ad una tanichetta di acqua, se la pompa, pompa, il problema sta' nel circuito.
La molla interna quella grossa è intera ??
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.094 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.638 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.459 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.401 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.105 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.128 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.201 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.174 13-07-2024, 23:08
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.099 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.332 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.539 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.429 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.387 26-08-2023, 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 2.287 16-08-2023, 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 3.892 15-07-2023, 22:59
