Discussioni: 36
Registrato: Sep 2011
ho acquistato due pompe whale a pedale e una volta installate una delle due pompe non è (passatemi il termine) fluida ossia va dura. È normale?! Da cosa può dipendere?! Le precedenti andavano bene secondo la mia opinione. Le ho sostituite perché si è rotta la plastica. Grazie
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
Pompa qualcosa o no? Se si pianta il pedale proprio in alto potrebbero essere le valvoline montate alla rovescia, certo sembra molto strano per una pompa nuova...
Sono Whale-whale o copie?
Discussioni: 36
Pompa acqua, le pompe sono whale con tanto di marchio. Percarità l'acqua esce ma consiedera che spingo il pedale e mi aspetto che ritorni su immediatamente come l'altra pompa ma in realtà sia quando premo e rilascio vedo proprio che la pompa è dura. E non riesco a capire cosa sia.
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
il pescaggio è libero? Spesso si indurisce quando la valvola di aspirazione è chiuda o parzialmente ostruita...
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Sono anni che le utilizzo mai nessun problema, prova a togliere la cuffia è pulire le valvoline forse hanno aspirato qualcosa dal serbatoio oppure hanno delle incrostazioni lavare bene con un getto di acqua un pò forte.
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2008
Successo anche a me; nel mio caso, banalmente, si era ostruito per sale e piccole impurità il rompigetto dell'uscita acqua salata dal cannellino sul lavello. Pulito quello tutto è tornato a posto
Discussioni: 122
Registrato: Aug 2011
Ho avuto lo stesso problema dopo aver cambiato la pompa. Non sono mai riuscito a risolverlo e l'ho lasciata così.
Discussioni: 157
Registrato: Aug 2014
basta provare la pompa su banco, smontandola e collegandola ad una tanichetta di acqua, se la pompa, pompa, il problema sta' nel circuito.
Discussioni: 29
La molla interna quella grossa è intera ??
