Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
04-07-2024, 22:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2024, 22:19 da sergiot.)
[hide] .[/hide] . Mediane e bisettrici Bullo docet!
magic.
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2013
05-07-2024, 06:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2024, 06:10 da opinionista velico.)
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Si guarda l'inferitura che deve rifiutare tutta, alto e basso nello stesso momento, ci sono i segnavento che aiutano, quello alto e il basso lo stesso. C'è sempre il log che ti da la conferma se hai fatto bene o male. La differenza maggiore tra bisettrice e mediana la noti massima se armi un'olimpico, se la scotta è sul prolungamento della bisettrice avrai una vela svergolata. Si arma ancora l'olimpico? Vela alta e stretta per bolinare, sviluppa la max forza aerodinamica con angoli d'incidenza piccoli.
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2023
Ti riporto la mia esperienza con un SO32.2 che montava un genoa 150% e con cui ci capitato di avere la barca moooolto orziera. Con 12kn dovevamo dare 2 mani di terzaroli alla randa, roba da matti. Abbiamo portato il genoa dal velaio per mettere a posto il meolo che nella parte bassa, vicino alla mura, faceva uscire la vela dall'inferitura. Una volta rimontata la vela: barca PERFETTA, nessun problema di straorza. Fondamentalmente il problema era che ci trovavamo con tanta tela orziera (randa + il genoa a poppavia dell'albero) e poca vela poggera perché il genoa lavorava male.
Discussioni: 152
Matteo forse confondi la terminologia il cavo che va dentro alla canaletta dello strallo cavo si chiama Ralinga. Il meolo si mette in balumina e scorre dentro al gratile, lo trovi anche sulla base che se molto bassa si chiama grembiale e arriva in coperta. Se dopo l'intervento del velaio le cose sono migliorate avrà fatto qualche altra modifica alla vela.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Per trovare la giusta posizione dovresti avere la stessa tensione sulla base e sulla balumina, quando vado su barche che devo trasferire, vado per esclusione: metto il carrello del punto di scotta indietro in modo che tiri di piu la base, mi tengo a mente la posizione, poi spingo il carrello in avanti , in modo che tiri la balumina , segno e alla fine metto il carrello in mezzo a queste due posizioni, e li in piu o meno é la posizione della mediana bisettrice.
Nella mia barca é da qualche anno che navigo con un solent che porto tutto aperto con 25kn apparenti, trovo questa soluzione molto pratica per la crociera, quando ho meno di 10kn metto il drifter o un asimmetrico che tiro su in un attimo se poi cala smotoro ome tutti, con vento fresco invece con il solent di bolina avanzo come un treno, la barca resta docile alla barra e potente sulle onde, parlo ovviamente di crociera
Discussioni: 23
06-07-2024, 13:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2024, 13:33 da opinionista velico.)
(06-07-2024, 11:12)luca boetti Ha scritto: .... se poi cala smotoro ome tutti......
quasi tutti
Discussioni: 5
06-07-2024, 13:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2024, 14:28 da Matteo in barca.)
@bullo si ho confuso meolo e ralinga. Oltre a far mettere a posto la ralinga dal velaio, abbiamo messo a posto il punto di mura: tra il rollafiocco e la brancarella, al posto del grillo torto c'era una cimetta avvolta su se stessa tre o quattro volte. Il problema è che questa cimetta finiva per essere più lunga del grillo e questo faceva allontanare l'angolo di mura dallo strallo, rendendo ancora meno efficiente il genoa. Credo che il problema di Canadese stia in uno squilibrio tra vele orziere e poggere. Se la barca tende all'orza, le vele orziere spingono di più di quelle poggere. Cambiare la randa con una più performante non cambierà nulla, al massimo potrebbe peggiorare. Il problema a mio modestissimissimo parere è che il genoa funziona male nella sua parte poggera (a pruavia dell'albero) o funziona troppo nella sua parte orziera (a poppavia dell'albero).
Discussioni: 152
All'esame per la patente devi dire che la randa è una vela orziera perchè il centro velico è a poppa via del centro deriva; il fiocco- genoa è poggero perchè il centro velico è a prora via del centro deriva. Queso di bolina con vele bordate e a barca dritta, ma con sbandamento il centro velico si sposta in fuori e ti assicuro che anche di solo fiocco con forti sbandamenti la barca rimane orziera di bolina. Al lasco e gran lasco la barca sarà sempre orziera, si dice ardente. Una vela non ha parte orziera e parte poggera, il CV centro velico in teoria si applica sul baricentro, incontro delle tre mediane, se cambi il genoa con sovraposizione con un fiocco vedrai che il CV si sposta più a prua e la barca sarà meno orziera. Chissà se mi sono spiegato? La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 23
07-07-2024, 06:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2024, 10:03 da opinionista velico.)
Discussioni: 5
@bullo, ti sei spiegato benissimo grazie!
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2007
Speriamo che il prossimo fine settimana sia buono, in questo c'era un bello (brutto) scirocco e non sono uscito. Quest'anno è davvero per adesso una brutta estate. Non vedo l'ora di mettere in pratica i vostri consigli e fare delle prove...
Discussioni: 33
08-07-2024, 09:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2024, 09:29 da jacques-2.)
Era ottimo per . golfo di Follonica abbiamo trovato una media di 20-25 nodi, volavamo con una mano e fiocco 110 pieno; sotto costa un paio di raffiche a . abbiamo deciso che era .: A nord c'era una Swan 50 club con randa e fiocco pieni che si allenava, alla boa ha issato . motoscafo
Discussioni: 23
(08-07-2024, 09:27)jacques-2 Ha scritto: A nord c'era una Swan 50 club con randa e fiocco pieni che si allenava, alla boa ha issato . motoscafo Oppure uno scoglio che finalmente riesce a muoversi. Mi piacerebbe vederlo nelle nostre brezzoline adriatiche tra i 6 e i 12 nodi
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
08-07-2024, 10:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2024, 11:05 da Najapico.)
Forse non hai presente lo Swan 50 Club che con 6 nodi di vento ne fa 9 di velocità !!! [hide] ./[/hide]
Discussioni: 23
08-07-2024, 11:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2024, 11:06 da opinionista velico.)
Con il motore acceso o con il drifter con cui riuscirà a fare, se va bene, bordi piatti? Spiega bene che mi interessa
Discussioni: 80
08-07-2024, 11:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2024, 11:14 da Canadese.)
@jacques-2 Voi a PuntaAla, ma soprattutto Scarlino siete avvantaggiati dallo scirocco. Se rimanete sottocosta solo vento e niente onda. Da noi al Mat arriva .:
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
08-07-2024, 11:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2024, 11:49 da albert.)
(08-07-2024, 10:57)Najapico Ha scritto: Forse non hai presente lo Swan 50 Club che con 6 nodi di vento ne fa 9 di velocità !!! Forse nella pubblicità !!!  O quasi, ma a 75 gradi reali, quindi certo a bordi men che piatti ...
[/hide]
Non è che vada piano eh, ma non esageriamo con queste leggende metropolitane
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
(08-07-2024, 10:54)opinionista velico Ha scritto: Oppure uno scoglio che finalmente riesce a muoversi. Mi piacerebbe vederlo nelle nostre brezzoline adriatiche tra i 6 e i 12 nodi
lo swan 50 si muove mooolto bene sempre. ci sei mai salito sopra?
