Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo
Mi manca un connettore Raymarine 5 vie stng e dove sono non riesco a trovarlo.
In barca ho un connettore stng 5 vie con il centrale giallo attualmente non in uso e con relativo tappo.
Posso togliere il tappo e utilizzare questo ingresso per alimentare la rete con il cavo 12 V o connettere un cavo spur ? Sarebbe sufficiente una delle due opzioni.
Non solo non vorrei acquistarne uno nuovo, ma non si trova da nessuna parte e farselo spedire ora è non fattibile.
Confido in una risposta positiva
Ciao,quello che tu chiami connettore,in effetti si tratta di un convertitore nmea 2000 seatalk e viceversa.comunque puoi collegare sia uno spur che un cavo alimentazione ai connettori bianchi e giallo.
(27-07-2024, 08:05)soldini Ha scritto: Ciao,quello che tu chiami connettore,in effetti si tratta di un convertitore nmea 2000 seatalk e viceversa.comunque puoi collegare sia uno spur che un cavo alimentazione ai connettori bianchi e giallo.
Ottima notizia, grazie mille !!!
Non so se il connettore giallo della ciabattina di conversione E22158 possa essere utilizzato con un normale cavo Spur per connettere uno strumento Seatalk NG, ma sicuramente può essere usato per alimentare il bus con il cavo rossonero.
(27-07-2024, 11:53)pepe1395 Ha scritto: Non so se il connettore giallo della ciabattina di conversione E22158 possa essere utilizzato con un normale cavo Spur per connettere uno strumento Seatalk NG, ma sicuramente può essere usato per alimentare il bus con il cavo rossonero.
BV!
Grazie Pepe,
così ho fatto per comodità al quadro elettrico.
Funziona tutto e bene.
Sempre piacevole ricevere assistenza da questa comunità di amici. Smiley42
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 991 16-09-2025, 14:01
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 585 27-08-2025, 15:39
  Contatti connettore alessandro alberto 15 3.081 11-03-2025, 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.290 23-01-2025, 09:37
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 1.501 12-07-2024, 17:44
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 1.661 31-05-2024, 14:12
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.300 19-05-2024, 21:09
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.359 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.589 06-05-2024, 09:51
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.623 28-12-2023, 15:37
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 2.434 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 2.369 26-09-2023, 09:48
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.158 07-08-2023, 12:45
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 2.225 16-02-2022, 14:27
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 2.710 17-08-2021, 22:53
