Antenna vhf da pulpito
Salve, mi servirebbe un consiglio per allestire una antenna provvisoria da installare a poppa sul pulpito. Purtroppo ho perso il cavo in testa e devo far funzionare il vhf e ais. Vorrei un consiglio sulla lunghezza e qualità della stessa. Provvisoria ma che comunque rimarrà come opzione antenna di emergenza.
Grazie mille
Se non vuoi bricolare Ci sono antenne con attacco da pulpito e cavo già incluso.
Devi scegliere la lunghezza Dell antenna.
Quelle standard da circa 1m sebbene più performanti danno impiccio sul pulpito e prima o poi si spezza ....sia al pulpito, sia stivata in un gavone. Io invece come emergenza ho preso una glomex da 25cm circa da fissare al pulpito. Come soluzione temporanea o di emergenza ritengo sia adeguata.
(28-07-2024, 09:49)BornFree Ha scritto: Se non vuoi bricolare Ci sono antenne con attacco da pulpito e cavo già incluso.
Se è cosi allora non ho problemi potrei mettere una altezza standard... Pensavo che essendo in basso servisse un'altezza superiore per esempio quelle da 2,4 mt.
L altezza sul livello del mare ti da l orizzonte teorico dell . sul pulpito non è il massimo ma equivalente a qualsiasi barca a motore quindi accettabile.
La lunghezza invece ti caratterizza il guadagno( dB) ovveroi la capacità di trasmettere o ricevere un segnale debole.
Gli esperti potrebbero darti info più tecniche in merito
(28-07-2024, 17:40)BornFree Ha scritto: L altezza sul livello del mare ti da l orizzonte teorico dell . sul pulpito non è il massimo ma equivalente a qualsiasi barca a motore quindi accettabile.
Ah ecco una cosa che non sapevo...
Parto dal presupposto, forse sbagliato, che l'unica antenna che serva veramente sia quella disponibile quando ti viene giù l'albero per cui non metterò mai un cavo a sbatacchiare dentro l'albero e che, in fin dei conti, quel metro più in alto da cui trasmettere, in mezzo al mare non è che ti cambi la vita. Voglio dire, un vhf non sarà mai un ssb. Mediamente la radio in trasmssione la uso davvero molto raramente e solo in avvicinamento a porti o da nave a nave quando sono a vista nonchè per comunicazioni col battello comitato nelle regate. Ti aggiungo che le volanti all'estrema poppa mi hanno distrutto in media una antenna a stagione. Ora, Scout fa una antenna Vhf a fungo alta una spanna che ho messo sul pulito che ingombra niente e funziona magnificamente, anche se a guadagno zero, e non ho idea di quale portata abbia ma, per il mio uso combinato con ais+splitter, è perfetta. Per quanto riguarda la lunghezza del cavo a multiplo della lunghezza d'onda o altro, in più di un radioamatore mi hanno detto che ci sono in giro molte leggende metropolitane: non so se sia vero perchè ignoro la materia ma, a impianto finito e rosmetro shakespeare alla mano, tendo a pensare che abbiano ragione.
PS: essendo poi la Scout di cui sopra a sgancio rapido, per quello che costano le antenne, tengo scaramanticamente sotto coperta anche uno stilo da due metri col medesimo attacco...
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.363 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 884 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 678 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.525 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 923 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.333 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.100 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.249 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.005 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.179 23-10-2024, 07:27
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.340 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.093 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.011 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.860 14-03-2024, 09:08
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 2.220 22-11-2023, 09:20
