pannelli solari a fine stagione
Buonasera
a fine stagione conviene coprire o staccare i pannelli solari?
il dubbio mi sorge perché un paio di anni fa avevo lasciato i pannelli normalmente attivi, era saltato il regolatore e i pannelli avevano fritto la batteria.
se si staccano , basta staccare un polo o bisogna smontare tutto?
grazie ciao
Per mé ambo le cose stacchi e copri, io che vado spesso lascio tutto in mantenimento
Personalmente li riporrei per salvaguardarli, ma li sostituirei con un pannellino che compensi la normale autoscarica delle batterie. Il costo modesto viene ampiamente ripagato dall’allungamento della vita delle batterie. La stragrande maggioranza delle batterie muore per incuria, la batteria al piombo si sente sola e abbandonata e piano piano si spegne e muore, un piccolo pannello “invernale”, diciamo da una cinquantina di watt o anche meno, magari rigido, dal costo veramente irrisorio tiene loro compagnia Smiley42
grazie mille delle risposte. si, quando la barca è sola e abbandonata lascio un pannellino da 40W con un suo regolatorino step up, che se si rompe non fa danno perché la tensione e la corrente sono limitate. il mio dubbio era per i pannelli piu grandi (180w) che hanno un regolatore mppt western wrm 20, che in passato si è rotto e buttava tensione che ha fritto le batterie. da allora, li copro con sacchi neri spessi e stacco il positivo dal regolatore. mi chiedevo se ha senso fare entrambe le cose, non volendo smontare i pannelli che hanno seimila vitine. però se ha senso farlo le svito tutte
Toglierei per l'inverno e metterei un regolatore Victron per il prossimo anno.
I miei li lascio lì, staccando positivo e negativo. L'inconveniente è una maggiore usura da esposizione UV, visto che comunque durano 5-10 anni mi va bene così.
Autoscarica significativa delle batterie non ne ho, lascio la barca sola più di sei mesi, tutto staccato, quando torno in qualche decina di minuti di caricabatterie sono di nuovo al 100%.
Io ho un pannellino 70 w mal esposto per l'inverno( quest anno anche per l'estate). Le batterie scendono tutte le notti ad un minimo di 12,75 circa e vanno tra i 13 e i 13,8 volt per alcune ore al giorno.
Spero sia il sistema per farle campare.
(20-08-2024, 16:19)pepe1395 Ha scritto: Personalmente li riporrei per salvaguardarli, ma li sostituirei con un pannellino che compensi la normale autoscarica delle batterie. Il costo modesto viene ampiamente ripagato dall’allungamento della vita delle batterie. La stragrande maggioranza delle batterie muore per incuria, la batteria al piombo si sente sola e abbandonata e piano piano si spegne e muore, un piccolo pannello “invernale”, diciamo da una cinquantina di watt o anche meno, magari rigido, dal costo veramente irrisorio tiene loro compagnia Smiley42
BV!
Esattamente quello che faccio da anni per le 3 batterie dei servizi, pannellino da 15 W. Quella del motore la sbarco.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.416 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.130 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 724 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.848 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.918 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.008 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 20.799 21-12-2024, 12:36
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.336 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.813 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.434 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.017 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.762 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.009 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.890 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 980 16-08-2023, 16:40
