Discussioni: 97
Registrato: Apr 2009
Ciao a tutti
Il mio tender ha un forellino in un punto infame, probabilmente un difetto che poi si è evidenziato nel tempo.
Mi sapete indicare, magari in zona Emilia Romagna, Toscana, Marche che li ripara? Oppure consigli per la riparazione
Allego foto della posizione del foro
Carlo Campagnoli [hide]
[/hide]
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Se é quel puntino sul tessuto nero, rimedia un pezzetto di PVC grande come una moneta da 5 centesimi e incollala con ATTAK GEL.
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
Senti Giramondo Nautica a Gabicce. Un amico aveva un distacco importante su un tender PVC che è stato riparato con estrema perizia.
Discussioni: 32
Registrato: Feb 2019
(27-08-2024, 19:08)Carlo Campagnoli Ha scritto: Ciao a tutti
Carlo Campagnoli [hide][/hide]
Ho anch'io problema simile. Purtroppo sempre una grana. Si cerca di usare attack ma tiene per un po' e poi va rifatto .. nessuno ti ripara bene cose del genere con il pvc ..
Usa una siringa e sparaci dentro qualche collante.
Fredi Spencer
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Si riparano con Acquasure, semplicemente creando un tappo gommoso di 3 cm di diametro. Altrimenti per attaccare toppe bisogna usare colle bicomponenti che non si trovano tanto facilmente
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 97
(28-08-2024, 10:11)crocchidù Ha scritto: Senti Giramondo Nautica a Gabicce. Un amico aveva un distacco importante su un tender PVC che è stato riparato con estrema perizia. Grazie della segnalazione, ho provato a contattarli ma mi dicono che stanno chiudendo l'attività.
Nessuno sa indicarmi altri centri riparazione in zona Emilia Romagna, Marche, Liguria, Toscana?
Carlo
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
(28-08-2024, 11:38)Carlo Campagnoli Ha scritto: Grazie della segnalazione, ho provato a contattarli ma mi dicono che stanno chiudendo l'attività.
Carlo
Hai un MP x zona Imola Ravenna
Discussioni: 193
Registrato: Aug 2009
Ho avuto simile problema su tender PVC, dalle mie parti non riparava nessuno il PVC. Ho risolto regalandolo ad un ADV che avrà saputo a chi rivolgersi. Acquistandone uno nuovo mi piacerebbe sapere qual'è il materiale che trova tante ditte capaci di ripararlo. Grazie e BV.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 230
Beh, una volta i gommoni erano fatti in neoprene e si potevano riparare. Penso che ne facciano anche oggi, almeno quelli più cari.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Hypalon per me in assoluto il top, unico difetto molto caro ma si ripaga negli anni di utilizzo.
Discussioni: 91
(28-08-2024, 11:35)mlipizer Ha scritto: Si riparano con Acquasure, semplicemente creando un tappo gommoso di 3 cm di diametro. Altrimenti per attaccare toppe bisogna usare colle bicomponenti che non si trovano tanto facilmente
Ripeto, i piccoli fori si riparano con la colla Acquasure, quella per le mute. Non è che me lo sono inventato io, me l'ha spiegato il negozio di nautica. Così ho fatto più volte ed ha sempre funzionato, anche sui SUP la cui pressione è notevolmente più elevata.
Discussioni: 19
Registrato: Jun 2017
Io avevo un piccolo foro, mi hanno consigliato di sparare attack all’interno. Ha funzionato
Discussioni: 91
L'attack è più rigido, l'Aquasure permette di creare un certo spessore, anche dei cordoncini. Ma se ha funzionato, ben venga.
Discussioni: 11
L'attack (in tutte le sue formulazioni) dovrebbe essere un cianoacrilato quindi non resistente alle vibrazioni e soprattutto non specifico per gli elastomeri. Secondo me ha una durata limitata.
Discussioni: 19
(29-08-2024, 12:42)penven Ha scritto: L'attack (in tutte le sue formulazioni) dovrebbe essere un cianoacrilato quindi non resistente alle vibrazioni e soprattutto non specifico per gli elastomeri. Secondo me ha una durata limitata.
Non so che dirti a me lo ha consigliato uno che ripara gommoni e autogonfiabili. Fatto un'anno fa e per adesso è ok
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Posso confermare, due microfori riparati con due gocce di Attack gel. Riparazione durata anni.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Da questo azienda acquistai il tenderino in PVC
https://www.riccardonautica.it/
alla consegna specificarono che erano in grado di erogare assistenza ed eseguire manutenzioni. Chiamali, magari risolvi.
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
Ho provato piu' volte col mio tender in neoprene... Ma ha sempre vinto lui!! lo portero , quindi, in un laboratorio specifico... Se googoli "riparaz gommoni" esce qualcosa... Anche all'argentario..
dubito ergo sum
