Pompa acqua di mare originale o compatibile
Salva amici della vela,
recentemente la mia poma acqua mare ha una piccola fuga e ho deciso di cambiarla.
Il mio installattore mi ha proposto una pompa compatibile che costa 350 euro rispetto all'originale, dicendo che ne ha installate diverse e non ha mai avuto problemi.
Consigli?
Bah tante volte "l'originale" é solo rimarchiato non vedo problemi, però la vecchia si potrebbe manutenzionare e tenere di rispetto?
Che tipo di fuga ha? Perché potrebbe essere solo un giunto rotatorio a labbra (corteco ?) e ne hai per qualche euro... Insomma è un po' come dire il motore perde colpi --> bisogna metterne uno nuovo, sono cose (in genere) fatte per poter essere manutenzionate, hanno tanti componenti consumabili. Poi chiaro se il corpo della pompa è tutto svasato e consumato, l'alberino si è storto e ha aperto in due tutto...
(04-09-2024, 20:08)rob Ha scritto: Che tipo di fuga ha? Perché potrebbe essere solo un giunto rotatorio a labbra (corteco ?) e ne hai per qualche euro... Insomma è un po' come dire il motore perde colpi --> bisogna metterne uno nuovo, sono cose (in genere) fatte per poter essere manutenzionate, hanno tanti componenti consumabili. Poi chiaro se il corpo della pompa è tutto svasato e consumato, l'alberino si è storto e ha aperto in due tutto...
Sono quasi andati sia i giunti e anche l'albero è storto....
(04-09-2024, 19:48)Wally Ha scritto: Bah tante volte "l'originale" é solo rimarchiato non vedo problemi, però la vecchia si potrebbe manutenzionare e tenere di rispetto?
Si, potrei metterla da parte e cambiare gli interni in un secondo momento. Dal punto di vista della mano d'opera ci vuole il doppio del tempo
Io ho messo una non originale e va benissimo .
Di solito , per il mio Volvo , compro in quel famoso e commerce tedesco che vende pezzi originali , ma anche non , fornendo garanzia di equivalenza . Giranti filtri , olio , tutta roba che Volvo , Johnson, Jabsco rimarchia . Non parliamo poi della marmitta di scarico motore ! Ho messo una Vetus , anzi no , un clone Vetus che da 5 anni fa il suo sporco lavoro .
Io da anni uso una della ANCOR che é copia della originale VP. Hanno cloni per tutte le pompe marine più diffuse e i kit di rebuild hanno costi contenuti rispetto agli originali VP
Altrimenti vai da Ricci a Cesenatico e compri il kt per revisionare l'originale. Mediamente sono un paio di paraoli e due cuscinetti. Se l'alberino é segnato o si sposta il punto di lavoro dei paraoli o si cambia con una 80ina di Euro. Fare la revisione é roba spiccia per un meccanico qualunque
  Pompa ac sostituzione enzo 3 346 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.443 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.518 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.647 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.898 27-08-2025, 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.961 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.122 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.450 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.436 04-11-2024, 08:56
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 9.276 05-09-2024, 08:51
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.984 26-08-2024, 20:48
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.213 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.350 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.221 18-04-2024, 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 9.385 14-02-2024, 12:56
