Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato
Ciao a tutti. Svitando i due grani per l’ingrassaggio della Max Prop, il primo si è aperto tranquillamente ed ho ingrassato, il secondo era bloccato, ho forzato con la brugola sporca di grasso ( bella cazzata!) ed ho spanato il grano. E Possibile, secondo voi, che il grasso mandato nell’ unico ingrassatore disponibile possa in parte arrivare nella zona dell’ elica normalmente servita dall’ ingrassatore bloccato o i due settori sono totalmente isolati?
Non sono totalmente isolati ma quasi, un po trafilerà ma non credo abbastanza, io estrarrei il grano con un maschio inverso o un estrattore e sostituirei il grano, lavoro semplice e veloce, magari dagli una scaldatina e un colpetto di martello sulla verticale prima per smuoverlo un po'...
(27-09-2024, 19:50)megalodon Ha scritto: Non sono totalmente isolati ma quasi, un po trafilerà ma non credo abbastanza, io estrarrei il grano con un maschio inverso o un estrattore e sostituirei il grano, lavoro semplice e veloce, magari dagli una scaldatina e un colpetto di martello sulla verticale prima per smuoverlo un po'...
… pensavo di provare con una torx appena più grande limando gli angoli facendola entrare con un paio di colpetti ed incastrandola… in teoria potrebbe funzionare …. Vediamo un po’
Usa un inserto torx che smartelli dentro oppure trapani e rifai il filetto un po' piu grande
Se la torx non funziona puoi provare con i "maschi contrari" dai anche tramite una spina dei colpi di martello per allentare la pressione, tu hai rovinato l'esagono incassato del grano non la filettatura M6 non serve allargare né ri-maschiare.
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.604 04-05-2026, 17:02
  elica max prop - regolazione Freud 70 25.753 14-05-2025, 16:48
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 11.897 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.558 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 15.328 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 2.295 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.994 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 16.738 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 30.062 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 3.885 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.802 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 3.664 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 6.747 29-01-2022, 19:23
  Max prop 2 pale melo 10 5.453 12-06-2019, 14:17
  elica kiwi prop in composito sventola 78 32.382 16-04-2019, 09:03
