Discussioni: 33
Registrato: Oct 2010
Ciao a tutti. Svitando i due grani per l’ingrassaggio della Max Prop, il primo si è aperto tranquillamente ed ho ingrassato, il secondo era bloccato, ho forzato con la brugola sporca di grasso ( bella cazzata!) ed ho spanato il grano. E Possibile, secondo voi, che il grasso mandato nell’ unico ingrassatore disponibile possa in parte arrivare nella zona dell’ elica normalmente servita dall’ ingrassatore bloccato o i due settori sono totalmente isolati?
Discussioni: 107
Registrato: Jan 2007
Non sono totalmente isolati ma quasi, un po trafilerà ma non credo abbastanza, io estrarrei il grano con un maschio inverso o un estrattore e sostituirei il grano, lavoro semplice e veloce, magari dagli una scaldatina e un colpetto di martello sulla verticale prima per smuoverlo un po'...
Discussioni: 33
(27-09-2024, 19:50)megalodon Ha scritto: Non sono totalmente isolati ma quasi, un po trafilerà ma non credo abbastanza, io estrarrei il grano con un maschio inverso o un estrattore e sostituirei il grano, lavoro semplice e veloce, magari dagli una scaldatina e un colpetto di martello sulla verticale prima per smuoverlo un po'...
… pensavo di provare con una torx appena più grande limando gli angoli facendola entrare con un paio di colpetti ed incastrandola… in teoria potrebbe funzionare …. Vediamo un po’
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Usa un inserto torx che smartelli dentro oppure trapani e rifai il filetto un po' piu grande
Discussioni: 219
Registrato: Mar 2018
Se la torx non funziona puoi provare con i "maschi contrari" dai anche tramite una spina dei colpi di martello per allentare la pressione, tu hai rovinato l'esagono incassato del grano non la filettatura M6 non serve allargare né ri-maschiare.
