Modifica randa in Kevlar
Avrei trovato una randa in Kevlar per la mia barca, le misure, ma devo verificare bene sembrano compatibili, solo che l’inferitura e’ di circa 10cm in più, mentre la base 4 cm (ma ho margine con il tesabase). Chiedo a chi è più esperto se tale materiale è modificabile. Grazie mille
Puoi modificarla, così come è stata fatta, taglia cuci etc ma le vele in kevlar avevano il difetto di deteriorarsi velocemente con gli UV e non reggere più di qualche stagione. Poi si sbriciolavano o si aprivano sulle pieghe.
(11-10-2024, 20:45)vaimo Ha scritto: Avrei trovato una randa in Kevlar per la mia barca, le misure, ma devo verificare bene sembrano compatibili, solo che l’inferitura e’ di circa 10cm in più, mentre la base 4 cm (ma ho margine con il tesabase). Chiedo a chi è più esperto se tale materiale è modificabile. Grazie mille
Io ho adattato una randa in Kevlar per la mia barca anni fa, si può tagliare la base di una dozzina di cm e vedrai che sta bene, certo non è una randa perfetta ma per allenamento e regatine andrà più che bene!
Prima controllerei se ci sta, poi come ti hanno già detto levare tessuto in base non modifica la forma, solo che dovrai rifare la bugna di mura e di scotta, Informati quanto viene a costare, ricordo che una quindicina di anni fa feci rifare la bugna di scotta, per alzare il boma, randa in mailard e mi costò 150 euro.
Lunedì ti risponderà Albert.
Ciao Grazie mille per i consigli, devo verificare i costi della modifica, anche perché ho visto che è inferita per cui occorre anche modificarla per i garrocci…
Devo valutare anche perché le condizioni mi sembrano molto buone…
Saluti b.v.
Lascia perdere. già modificare le vele è un lavoro che mi ha sempre lasciato perplesso poi, se è kevlar, è una randa da regata di almeno 20 anni quindi cotta.
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.705 31-08-2025, 16:53
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 59.231 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 3.418 26-07-2024, 10:01
  Modifica paterazzo masa66 13 4.770 24-01-2022, 23:22
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 5.814 08-12-2020, 13:47
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 7.609 23-09-2020, 11:15
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 4.461 21-05-2020, 11:09
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 5.522 27-04-2020, 09:33
  Modifica boma x circuito terzaroli. Naumachos 34 11.395 21-02-2020, 15:03
  Modifica circuito carrello trasto randa fraraspa 4 3.188 12-04-2018, 09:29
Heart possibile modifica paterazzo pippu2007 14 6.179 03-04-2017, 08:39
  Modifica randa, allunamento, stecche e penna. pioneer 3 3.171 13-02-2017, 17:12
  modifica winch carlo gianese 2 2.730 27-12-2016, 07:23
  modifica carrello genoa luna rotta 25 8.695 19-10-2016, 05:47
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 15.882 13-10-2016, 15:00
