tavolo carteggio. legno macchiato da umidità
Ho lasciato una basetta di plastica sul tavolo da carteggio. devono essere finite alcune gocce d'acqua sotto la tavoletta e quando sono tornato in barca ho trovato bagnato fra tavoletta e legno e il legno è rimasto schiarito in quel punto. posso riparare il danno?
Da qui non capisco con certezza se il pannello sia impregnato o verniciato. Penso sia mla prima ed in qusto caso doversti risolvere con una passata di impregnante chiaro da applicare in prima battuta sulla macchia poi eventualmente su tutto il tavolo. Se è vernice la vedo piu' dura e dipende molto da quanto in profondità sia entrata l'umidita nella vernice
non ho idea se sia impregnato o verniciato. si tratta di un vecchio jeanneau attalia 32 e il piano è sicuramente originale
molto probabilmente si è sbiancata la vernice, quindi lo devi carteggiare fino a riportarlo a legno naturale dopodiche lo macchi se vuoi e gli dai una mano di fondo e una di finitura e torna nuovo. attenzione alla carteggiatura perchè se è in compensato marino ha 6/10 di mm di impiallaccio quindi vai molto lentamente con grana 180
ti ringrazio ma non credo di essere in grado di fare un buon lavoro... ergo me lo tengo così ;-)
Prova a scaldarlo delicatamente con il phon (l'asciugacapelli, non quello da carrozziere) e guarda se migliora.
ci proverò, grazie
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.434 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.671 17-02-2025, 22:51
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 3.036 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.459 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.606 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.350 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.923 26-02-2023, 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.589 08-10-2022, 15:38
  Misuratore umidità carena calipso63 54 41.405 22-05-2022, 14:51
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 4.270 24-03-2022, 09:25
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.891 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.531 06-04-2021, 10:24
  OT: restauro vecchio tavolo casalingo BornFree 0 1.905 30-03-2021, 23:38
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 17.603 29-10-2020, 19:59
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.557 21-06-2020, 13:23
