Lavori sull'albero mousse 907
Bene, finalmente, prossima settimana l'albero verrà tolto pertanto vorrei chiedervi svariati consigli, l'ultima volta gli fú fatta manutenzione a terra era il 2008 dal precedente armatore, l'albero come la barca ha ben 44anni, quindi vorrei controllare tra le superfici di contatto qualunque cosa che ad oggi é rivettata sopra inoltre vernicerei meglio tutto. Allego foto di alcuni particolari. Per voi ha senso?.
Altri lavori importanti mi tocca mettere in fresa la base dell'albero per trapanare i perni grippati delle pulegge di rinvio. Tutte le drizze per una certa altezza all'interno dell'albero sono uscite nere ed appiccicose, idee su cosa potrebbe essere la causa?Se tolgo il profilo di polistirolo dal profilo albero é consigliabile rimetterlo o meglio che resti senza? Ad oggi ad ogni drizza che si muove esce polistirolo dalle puleggie.
Eventuali inutili fori da 4-5mm di diametro come si potrebbero tappare ai puri fini estetici? Grazie dei consigli
Le pulegge se sono in teflon possono aver mangiato l'acciaio dei perni altrimenti è il foro della puleggia ovalizzato. Cambia tutti i rivetti, i fori coprili con rivetti. Hai un Canclini? Forse l'hanno cambiato.
Perdona Roberto, puoi specificare meglio ? Perche' scritto cosi' sembra che il Teflon possa corrodere l' acciaio e sarebbe una scoperta da Nobel della chimica Smiley3
La considerazione deriva dal fatto che l'asse timone in acciaio inox si era inclinato di una decina di gradi, ci accorgemmo tirando su la barca per fare carena,sfilato il timone la boccola in teflon era perfetta mentre il tubo inox era usurato, segnato.
Nessuno su 1000 miglia di navigazione se n'era accorto di avere il timone storto. L'asse fu aggiustato infilando altro tubo dentro l'asse e saldato. La boccola fu cambiata con altro materiale plastico, ma non ricordo quale.
Le puleggie sono metalliche in qualche lega d'alluminio, l'albero é l'originale, figurati, ti dico solo questo all' acquisto gli arridatoi avevano le forcelle fisse alla landa deformate a causa dell'angolo che crea. I fori da tappare pensavo di usare dei tappi i di alluminio a filo. Idee per le drizze che escono nere?
Non so se è il tuo caso, ma anche il cavo Vhf o i cavi elettrici, potrebbe avere il mantello deteriorato e sporcarti le drizze
VHF é bianco il cavo della stazione é Garmin ed é del 2008, quello che é strano é che son tutte e 6 non una
Incredibile!!, tolta rotaia tangone in alluminio per un totale di 48 rivetti in monel, tolta l'attacco del boma in inox, non c'é la minima corrosione nulla tutto perfetto.nessuna traccia di duralac od altro, sull'Alpa Dodi al tempo gli attacchi delle crocette in inox avevano perforato per corrosione l'albero creando 2 buchi che ci infilavi un dito. Che accorgimenti adottare per non innescare al rimontaggio corrosioni? Rivetti in monel e duralac bastano?
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.481 24-08-2026, 12:06
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 687 07-02-2026, 23:02
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 924 24-10-2025, 17:27
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 825 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 3.388 02-10-2025, 13:08
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 2.124 09-08-2025, 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 2.129 08-06-2025, 09:39
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.385 28-01-2025, 10:06
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 10.053 06-11-2024, 22:50
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 3.804 05-09-2024, 11:52
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 28.543 16-06-2024, 13:29
  lavori su asse timone vonkapp 7 2.199 15-06-2024, 23:36
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 2.905 02-06-2024, 17:17
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 2.829 12-04-2024, 08:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.408 03-04-2024, 15:34
