Come lasciare le litio
E' noto che quando non si usano si devono lasciare a mezza carica. Il mio caso è differente perchè lascio che la LiFePO4 alimenti modem, router, raspberry e relays smart che vedo e controllo da casa, inoltre rimangono attivi i pannelli fotovoltaici comandati dal Victron BMV. Quindi ho deciso che lascio invariata la carica tra 80 e 90% di SOC come quando sto in barca. Faccio male?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
tutto corretto, puoi anche aumetnare il range magari passando a 50% - 80% cosi fai cicli e ricariche un po più lunghe, ma meno cicli. In ogni caso va bene già cosi...
Preferisco avere le batterie più cariche, metti che incappiamo in qualche giorno di maltempo se sono scese a 50% c'è meno margine.
Mario
Scusa a chi e' nota l' affermazione che si devono lasciare al 50 per cento ? Mai sentito. Mah in generale le batterie , di qualsiasi tipo, sarebbe meglio non farle scendere sotto l' 85 per cento di carica e mai ricaricarle fino al 100 per cento ma fermarsi al 95 ; poi se non si riesce e si arriva al 100 per cento utilizzarle il prima possibile e non lasciarle a lungo completamente cariche ; ma 50 per cento lo trovo completamente sbagliato ; al massimo c' e' qualcuno che dice che le litio possono scendere anche al 70 ma sotto non andrei.
non ho esperienza di impianti con batterie al litio, ma ho una powerstation della bluetti, AC180, con batteria al litio da circa 1,2 kWh
direttamente sull'apparecchio è "appiccicato" un memo con le principali informazioni di sicurezza/utilizzo.
uno dei punti indica che, per tempi di inutilizzo prolungati, la batteria va lasciata carica tra il 45% e il 65%
il punto seguente invita a fare un ciclo di carica al 100% ogni tre mesi
quanto alla soglia minima di scarica, viene indicato il 10%
C'è ampia documentazione online sul fatto che le batterie litio (diversamente dal piombo) non amano restare cariche e inutilizzate per lunghi periodi, i valori indicati da Nanshan sono corretti.
L'altra cosa fondamentale che è un grande vantaggio delle litio è che possone essere scaricate quasi fino a zero o almeno finchè il bms non va in protezione per cui la loro potenza è quasi totalmente sfruttabile.
(05-11-2024, 21:58)WM@ Ha scritto: Scusa a chi e' nota l' affermazione che si devono lasciare al 50 per cento ? Mai sentito. Mah in generale le batterie , di qualsiasi tipo, sarebbe meglio non farle scendere sotto l' 85 per cento di carica e mai ricaricarle fino al 100 per cento ma fermarsi al 95 ; poi se non si riesce e si arriva al 100 per cento utilizzarle il prima possibile e non lasciarle a lungo completamente cariche ; ma 50 per cento lo trovo completamente sbagliato ; al massimo c' e' qualcuno che dice che le litio possono scendere anche al 70 ma sotto non andrei.
Ma allora perchè comperare litio se poi non lo sfrutti appieno? con quello che costano!
Mario
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 71.763 30-06-2026, 17:21
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 8.336 19-05-2025, 14:10
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.137 15-12-2024, 19:13
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.331 15-11-2024, 15:13
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.231 07-11-2024, 14:35
  Novità importante nei sistemi litio Victron maema 0 1.205 17-07-2024, 18:45
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 6.782 17-03-2024, 22:04
  Batteria litio 12.8V kobold 2 1.581 10-12-2023, 14:00
  Caricare batterie al piombo con quelle al litio? kitegorico 14 4.953 30-11-2023, 13:52
  Litio o Piombo a piastre tubolari squale 25 7.666 29-11-2023, 14:32
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 29.421 11-11-2023, 11:12
  Impianto litio a 12Volt maema 28 7.588 30-06-2023, 11:32
  BOS LE300 l'estensione litio ad un banco piombo tradizionale ... 62 18.846 10-03-2023, 22:07
  Ricarica litio economica Jagoseth 13 4.295 25-01-2023, 09:50
  Batterie Litio GWL vai0l0 106 36.411 19-01-2023, 12:47
