Montare Sterling Reg su vecchio alternatore
sto accingendomi a montare un regolatore Sterling Alt Regulator ProReg B sull'alternatore da 55A del mio vecchio Yanmar.
Non ho mai aperto un alternatore pr trovare dove saldare i cavi per capire se sia positivo o negativo.
Qualcuno ha la pazienza di spiegarmi in modo "chiaro" cosa debba fare davvero? Qualche foto sarebbe il massimo.
M
Hai scoperto qualcosa? Ho lo stesso quesito.
Si apre l’alternatore e si saldano due fili nei terminali delle spazzole (indicati dalle frecce rosse della foto). Si fanno uscire dall’alternatore, si richiude e si monta l’alternatore. Si mette in moto e con il tester si individua il filo che ha una tensione variabile. E’ questo il filo da collegare al filo bianco dello Sterling.
Salve
Al momento non ho ancora installato nulla, perchè non ho materialmente avuto il tempo di farlo.
Appena affronterò la cosa (non a breve temo) farò qualche foto e tornerò a darne un resoconto, anche nel caso non andasse il lavoro.
A presto.
Comunque non e’ cosi complicato… se a qualcuno interessa ne ho messo in vendita uno nella sezione accessori..
Per completare le informazioni, allego due foto dove rilevo la tensione ai due fili saldati ai terminali delle spazzole dell’alternatore.
Nella prima foto rilevo che il primo filo ha una tensione di 14 volt, nella seconda foto l’altro filo ha un tensione di 9 volt.
Si deduce che il mio alternatore ha un regolatore che interviene sul negativo, perche’ ho una spazzola che e’ sempre a 14 volt mentre l’altra spazzola ha una tensione variabile fra 2 e 12 volt, pertanto colleghero’ il filo bianco dello sterling a quest’ultima spazzola.
La maggior parte degli alternatori europei sono cosi.
Se invece su una spazzola ho 0 volt e sull’altra ho una tensione da 2 a 12 volt, il regolatore interviene sul positivo, e comunque lo Sterling viene collegata a quest’ultima spazzola.
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 987 26-08-2026, 22:26
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 957 13-12-2025, 16:41
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.819 18-06-2025, 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.941 21-03-2025, 00:11
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 2.062 30-07-2024, 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 4.010 07-06-2024, 12:44
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.793 21-05-2024, 14:31
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 927 07-04-2024, 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 2.205 03-03-2024, 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.448 01-01-2024, 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.486 25-09-2023, 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 1.141 30-07-2023, 20:31
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 6.035 24-05-2023, 12:19
  Motore senza alternatore kitegorico 22 6.917 21-12-2022, 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 3.023 02-08-2022, 13:29
