Grillo tessile per scotte genoa
#41
Con 4 mm hai più di due tonnellate di carico di rottura, vedi te...
beh visto l'uso gravoso (sempre al sole, struscia ad ogni virata sullo strallo o sull'albero ecc..) non lesinare, fallo grosso tipo da 8mm e stai sereno per anni
Mi piacerebbe ma al momento mi fido più della gassa.
Mi sbaglio?
Pareri da chi lo usa su barca da crociera?
Io lo uso su barca da crociera dotata di stralletto strutturale, anche la mia 33 piedi, dyneema da 6 mm.
Da quando lo uso su scotta unica, non si è mai piu incastrato, prima con le gasse era un delirio....
Io l'ho usato in modo un pò inusuale, ma sta funzionando alla grande. Sono arrivato a questa soluzione perchè per eliminare le gasse ho preso questa scotta nuova azzurra, in poliesterre prestirato, lunga il doppio delle precedenti singole e inizialmente ho fatto la bocca di lupo sulla bugna. Perfetta, non si incastrava più ma fu un delirio per scioglierla.
Allora ho fatto questo nodo bandiera doppio usando il grillo tessile (lho fatto un pò più lungo del solito) come la cima più sottile del nodo bandiera (non so se mi sono spiegato).
Adesso la scotta è facile da aprire e non può incastrarsi nello stralletto perchè in virata lo stralletto vede solo la "V" creata dalle due scotte, e quando lo apro per cambiare vela non può perdersi. penso che la foto lo spiega meglio di come ho tentato di fare io
Anche io ho due gasse e spesso in virata si incastrano sulle sartie.
Non ho ben capito il grillo tessile come lo chiudete e come ci collegate le scotte o la scotta unica, insomma alla fine non viene fuori lo stesso un papocchio di nodi ?
Semplice. Scotte con l'anello impiombato e grillo tessile per collegarle alla bugna della vela. Passato anch'io dalle due gasse con il problema dell'incastro sullo stretto e così è un altro mondo
Trieste - Beneteau First 30jk
So de coccio, come si dice a Roma.
Quindi apri il grillo, e lo fai passare negli anelli delle scotte e poi nella bugna, e poi lo chiudi, giusto?
Che nodo fai per chiudere il grillo che non si incastri poi? Una foto? Grazie!
(30-11-2024, 06:05)gpcgpc Ha scritto: Anche io ho due gasse e spesso in virata si incastrano sulle sartie.
La soluzione più classica è quella indicata da mlipizer.
Ma non è l'unica, come puoi vedere qui:
Io non volevo/potevo adottarla perchè non so impiombare il poliestere e non mi andava di tagliare la scotta, allora mi sono inventato il doppio bandiera, mentre scopro solo ora che è una soluzione esistente e realizzata con un prusik.
Se hai un genoa a bugna classica con anello e non con fettuccia, direi che la mia soluzione, soprattutto se hai lo stralletto, scorre ancora meglio delle due cime impiombate con doppiogrillo tessile; in virata la bugna che sporge tra i due grilli è comunque un potenziale punto di incastro , mentre nel mio caso la satrtia o lo stralletto durante lo scorrimento della vela non incontrano nessuna discontinuità.
Ibanez cosa sono quelle cime che dall'angolo di scotta vanno verso l'alto.
Io sulla randa ho 3 tre bugne + quelle per prendere i terzaruoli.In marina la bugna = ringofiamento, sulla vela i ringofiamenti formati dai rinforzi sugli angoli della vela formano una bugna.
Andando a sbattere in banchina mi sono procurato una bugna sul fianco.
Può succedere di dover liberare una scotta dall'altra per cui unendole non si può fare e il sistema più pratico è fare la gassa col cappio all'interno.
Ma in crociera a passeggio quante virate fate? In regata c'è il prodiere.
Da più fastidio il grembiale, di bolina, che resta esterno alle draglie, si posoono mettere le rotelline che aiutano a farlo entrare.-
Poche virate è vero ma se c'è un modo per evitare impuntamenti è meglio no?
Sono d'accordo che due scotte è meglio per liberare anche a volte il fiocco per rollarlo un po' a mano se la cima del rolla fiocco fosse troppo poca o troppa sul tamburo a fiocco chiuso.
Ma i grilli in tessile, come si fanno, si comprano già fatti? È un anello permanentemente chiuso che si mette nella brancarella a bocca di lupo, o è un pezzo di cima da pochi cm che si chiude annodandolo?
(30-11-2024, 11:35)bullo Ha scritto: Ibanez cosa sono quelle cime che dall'angolo di scotta vanno verso l'alto.
Bullo, quello è il meolo, lo strozzatore è venuto via e l'ho temporaneamente assicurato lì.
In virata non vado mai a prua, il genoa da crociera è a bugna alta, un gran vantaggio per me che esco spesso solo o con gente che è meglio dtia seduta in pozzetto.
Mi sembrava grossa per essere un meolo ma guardando la scotta ci siamo,la foto mi ha ingannato.
Mai avuto problemi con le gasse eseguite a regola d'arte, si con bonaccia può incattivarsi sulle sartie e stralletto ma basta lascare la scotta e si libera.-
(30-11-2024, 13:45)bullo Ha scritto: ...
Bullo, mi fai vedere se possibile e per cortesia, con una foto , cosa tu intenda con "a regola d'arte"?
sicuramente io le faccio male e non lo so (le faccio come mi hanno insegnato ai boy scout 40 anni faSmiley9).
grazie!
Mi dispiace non so usare il pc, mettere foto.-
  Problemi con il genoa nuovo bellatrix 5 657 05-10-2026, 14:51
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 890 14-07-2026, 10:15
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 916 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.237 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.242 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.956 27-05-2024, 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.847 17-04-2024, 08:56
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.618 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.475 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.153 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.813 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 6.015 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.388 31-07-2023, 09:31
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.936 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.691 10-06-2023, 10:26
