Motore nuovo - barca si appoppa
Si, sei costantemente in sovraccarico chiedi se.pre il 120%?; é come se con la tua macchina appena uscita dal concessionario fai lo Stelvio di 4 con l'acceleratore a fondo corsa a 1500giri gli fà bene? Non so se il tuo manuale riporta qualche sorta di rodaggio, ma é buona norma variare il N°di giri (per noi é anche carico) per adattare al meglio l'angolo delle fasce elastiche, mantenere i giri costanti sono controproducenti durante il rodaggio .
Non sono un motorista e sono passato di qua per caso, ma quando leggo che l'assetto a motore, a parità di velocità della barca, cambia cambiando il passo dell'elica, o, ancora meglio, che viene influenzato dal passo in retromarcia, e che il meccanico sostiene che aumentando il passo aumenteranno i giri che il motore riuscirà a prendere, ho la sensazione di essere finito su "scherzi a parte".
Albert ne hai viste tante e sai bene che in certi campi non basta nemmeno essere motoristi.
Se non si mette lo stesso passo sia in avanti che retro su l'elica max prop classico 3 pale le pale in avanti non si mettono al posto giusto questo mi è stato detto dalla max prop ed in effetti avevo cambiato sulla mia il passo in avanti e mi era successo la stessa cosa
Ho una maxprop Easy 3P/90/508. Ho settato un passo piu' agile (quindi piu' basso) per la retromarcia rispetto alla marcia avanti e va tutto benissimo. Non so se la easy si comporta diversamente dalla classic, ma questa storia che i due passi devono essere gli stessi mi pare strana, senza una spiegazione logica convincente. Almenocche' nella classic non vi sia un'interferenza bizzarra tra fine corsa e meccanismi a seconda delle posizioni, ma sarebbe un errore di progettazione sorprendente.
Solo la classic ha quel problema
L elica é come una vite, passo, giri e avanzamento, se non prende i giri il passo é troppo alto, se prende i giri ma non la velocità, é troppo basso, tenendo conto che spesso le eliche non funzionano con un flusso "pulito" e che con la loro inclinazione la pala superiore spinge meno che quella inferiore, oltre che il calcolo teorico tocca fare delle prove, é un compromesso che si puo' trovare solamente facendo delle prove.
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.350 21-07-2024, 21:41
  Motore come nuovo maaaa..... lupo planante 10 3.543 08-05-2024, 18:36
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.482 13-11-2023, 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 3.570 11-10-2023, 20:46
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 2.731 15-06-2022, 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 2.539 21-04-2022, 18:08
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 16.449 02-09-2021, 08:14
  BARCA A VELA - MOTORE ELETTRICO DI EMERGENZA stcomet770 10 4.536 20-07-2021, 16:10
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 2.854 10-06-2021, 00:39
  Salve a Tutti Voi, sono proprietario di una barca a vela, monta motore Yanmar 2gm20, enzo sport 2 2.511 09-08-2020, 00:38
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 8.011 11-08-2019, 19:38
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 3.441 02-04-2019, 10:16
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 5.641 30-12-2018, 19:33
  Motore gira ma la barca non si muove Moby Dick 25 10.337 14-12-2018, 11:24
  Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi Tomasvela 19 7.449 08-12-2018, 18:33
