Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt.
#41
domanda per le connessioni con il multistrato che raccordi hai utilizzato?
non mi è chiaro il sistema di sfiato, lo sfiati solamente quando riempi il circuito del syo liquido?
Per il termostato, se le ventole sono PWM, si possono regolare i giri anziche agire con un potenziometro su quanti volt erogare...è moolto meglio.
Potreste utilizzare un termostato cosi https://www.amazon.it/-/en/dp/B07YKM2PTK/ref=sr_1_5?crid=14NSXQLOXFKU5&dib=eyJ2IjoiMSJ9.Zhbr0pi5Yi6LMevUziNaZUmfyLeZUaavGoYPStIyN7fBDTeNP_kuKqhtsynNffAlwSK3X7CsPPTRtSiMduSDVeUlGsclC7-MvJ45DNz1AvKZNJT7pdaGn7vioupreTpW-lZSeqhAj_ZCrYeuxUAa3YnaN5Y0SyRwOxAGLQUs-C1WwhwI-buAWtUjQjz82Pqe5tdMlN68MHjfi6qsBcPgU1aGbrTDvkyKNrEdjOdEMSduG0-fk_xSHNad28395iFTuTaDINDwVbIUBkhAWsom6VpFHW2bbTt9GQPp2FizFKdbS5QQegwRueb76L9fR02nU5Igw8MwtZlJNlxl94BXgWXcLl-MsT-ORoXu5ag6N30BU6tS1I_FxZ5W5K_h0J4LWexaJFB6WO9PKMi7vB_dqqg4BgG2PypVm5tDXD1FPk126Fq9WFx43pMROeXNgzGf.eZVwY0uDwqcGVW_szl53AhkZlSQ0DOndO2x6nOnN-oI&dib_tag=se&keywords=pwm+fan+speed+controllerieg+fan+temperature+control+fan&nsdOptOutParam=true&qid=1735011366&sprefix=pwm+fan+speed+controller%2C+fan+temperature+control+fan%2Caps%2C370&sr=8-5
(24-12-2024, 05:10)gava Ha scritto: domanda per le connessioni con il multistrato che raccordi hai utilizzato?
grazie Gava. Quindi tu dici che questo circuito consente sia il termostato (quindi accensione condizionata alla temperatura) che la regolazione della ventola?
E quindi poi bisognerebbe acquistare e collegare la sonda e le manopole ad hoc: corretto?
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
  Sostituzione passascafo con barca in acqua ibanez 24 1.896 14-07-2026, 14:30
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.478 18-03-2026, 09:07
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.428 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.680 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.645 29-01-2025, 12:29
  interni barca a vela bronco 9 3.693 12-11-2024, 09:58
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 848 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.377 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 985 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.201 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.960 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.033 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.554 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.354 13-12-2022, 20:58
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.157 09-10-2022, 19:58
