Pulizia sistema di raffreddamento md11c
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #21
RE: Pulizia sistema di raffreddamento md11c
Su quei motori volvo conviene levare il termostato.
23-12-2024 16:49
Tib1992 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2024 Online
Messaggio: #22
Aggiornamento.
Oggi ho aperto il vano del termostato per toglierlo e questa è la situazione. Dal tubo che ho cerchiato in rosso nella foto dovrebbe passare l’acqua, giusto?
Mi chiedo, in caso, come potesse passare.
27-12-2024 15:58
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #23
Non conosco nello specifico il tuo motore, ma la valvola termostatica era bloccata da ruggine e/o calcare?
Per capire se è ancora valida, io l'avevo immersa in un pentolino con acqua e un termometro. Deve rispettare le temperature del progetto che trovi sul manuale d'uso del motore (ad esempio la mia comincia ad aprire a 60°, ed è tutta aperta a 75°c).
Per capire il giro che fa l'acqua, devi immaginare la valvola come un rubinetto.
27-12-2024 17:04
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #24
no l'acqua non passa dove è cerchiato in rosso
27-12-2024 19:05
Tib1992 Offline
Messaggio: #25
(27-12-2024 19:05)marmar Ha scritto:  no l'acqua non passa dove è cerchiato in rosso
Ok grazie. Il dubbio mi era venuto perché è presente una guarnizione e lì si congiunge il tubo che arriva dalla pompa dell’acqua.
Comunque ho eseguito correttamente il lavaggio con acido di caldaie. Ho fatto due cicli finché il liquidò mutava di colore perdendo la sua efficacia.
Non ho testato il motore uscendo in barca, ma lo farò nei prossimi giorni.
In folle il flusso di acqua in uscita mi sembrava uguale o leggermente maggiore.
27-12-2024 19:16
marmar Offline
Messaggio: #26
prova a smontare completamente i rubinetti sui monoblocchi e vedi se da lì esce qualcosa e che cosa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2024 22:46 da marmar.)
27-12-2024 22:44
Tib1992 Offline
Messaggio: #27
(27-12-2024 22:44)marmar Ha scritto:  prova a smontare completamente i rubinetti sui monoblocchi e vedi se da lì esce qualcosa e che cosa
Domani provo. Una volta svitati completamente, quale dovrebbe essere la situazione ottimale?
28-12-2024 01:12
Tib1992 Offline
Messaggio: #28
28-12-2024 07:06
marmar Offline
Messaggio: #29
Non devi solo aprire i rubinetti ma svitare i corpi dei rubinetti dai monoblocchi, da lì provare a vedere se riesci a scaricare il sistema e se escono sedimenti. Sarebbe già una buona situazione perché vuol dire che qualcosa circola.
28-12-2024 09:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 309 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 1.913 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 2.179 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 1.578 30-06-2024 18:51
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 369 10-06-2024 14:41
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 753 27-03-2024 13:03
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 54.317 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.930 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 727 29-12-2023 11:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 890 17-08-2023 21:34
