regolazione stecche fullbatten
chiedo a qualcuno come regolare al meglio la randa in foto per eliminare le pieghe . grazie
.jpg   randa (1).jpg (Dimensione: 37,29 KB / Download: 535) [/hide]
Secondo me bisogna lascare un po' la stecca che attualmente è troppo puntata.
Scusa ma non capisco, la vela fa pieghe su tutte le tasche delle stecche, non sarebbe forse da tirarle un po' di più invece ?
Mi stavo riferendo a quella piega obliqua che ai vede all' inizio della stecca lunga. In effetti non avevo notato le piccole pieghe presenti lungo tutte le tasche.
Secondo il mio modesto parere avete ragione entrambi mi pare ci sia uno squilibrio tra le stecche alte (in particolare quella a metà ) troppo puntate e quelle basse da stringere di più
La stecca full batten dovrebbe essere inserita quanto basta a eliminare le grinze dalla tasca, con poca o nessuna compressione.
Questo è quanto riporta Bill Gladstone in Trim
Aspettiamo domani cosa dice Alberto.
Conosco Angelo, il velaio che ha fatto quella vela, sono sicuro che se interpellato sarà disponibile ad aiutarti nella messa a punto.
Se la vela è nuova seguirei il consiglio di chiamare il velaio per la prima messa a punto.
Comunque la regolazione in linea di massima funziona così:
Le stecche vanno tirate finchè scompaiono tutte le piegoline verticali e inizia a comparire una piega lungo la tasca; poi si allenta q,b. finchè quest'ultima scompare.
Una volta che sono state regolate le stecche, si issa e si regola la tensione di inferitura con la drizza o con il cunningham. Se rimangono ancora delle pieghe diagonali sotto l'albero che partono dai carrelli, bisogna verificare se il giro d'inferitura della randa si sposa con il bend dell'albero e se possibile va regolato quest'ultimo di conseguenza finchè le pieghe scompaiono e il grasso della vela va al suo posto (il punto max a circa il 40% della corda partendo dall'inferitura). Se ciò non accade quando il bend dell'albero corrisponde a circa il 50% della dimensione longitudinale del profilo dell'albero, c'è da rivedere il giro della randa. Queste sono le mie linee guida, ma non sono universali ...
@Albert, grazie ancora per i tuoi preziosi interventi. Per "misurare il "bend", che mi pare sia la curvatura dell'albero, si porta la drizza randa a toccare l'albero stesso in corrispondenza al boma e si valuta la distanza nel punto maggiore: giusto? (abbi pazienza, so che per te sono cose ovvie)
Se si vuole avere un'idea di massima si valuta la freccia maggiore e la sua posizione relativa all'altezza a cui viene rilevata. Invece per una curva utile al disegno della vela si prendono le distanze alle altezze di 1/4, 1/2, 3/4 della P. Se la puleggia di drizza sporge vanno dedotte le quote corrispondenti alle frazioni della sporgenza alle altezze relative. (P,es. sporgenza drizza 20 mm a 3/4 di P: vanno dedotti dalla quota 15 mm).
Oggi sentito il velaio,mi ha detto di verificare se il carello sella randa è avvitato fino in fondo al regolatore della stecca.Appena potrò farò questa verifica
Scusa la mia ignoranza. Cos'è " il carello sella randa"?
Credo si riferisca al carrello cursore a stecca col perno filettato, forse non avvitato bene.
devi leggere "Della" e non "Sella"; visto che, nella tastiera qwerty, le lettera "d" è vicina alla lettera "s", probabilmente è un errore di battitura.
Si esatto è un errore di battitura non sella,ma della
lasca bene i lazy jack
l'erba più verde è la mia
Ieri ho tolto un po' di pressione alla stecca e lascato l lazy jack e sembrerebbe tutto a posto.Prova fatta in banchina.Quando il meteo lo permettera' la provero' in navigazione.Ottimo suggerimento di Alessandro Alberto.
I Lazy jack dovrebbero essere fissati alla stecca del bag con una parte elastica, almeno io l'ho cosi...
dubito ergo sum
A me sembra che vada aumentata la pressione a tutte le stecche finchè scompariranno le pieghe verticali sulle tasche, ma poi ognuno fa come preferisce 32
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 478 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.052 31-07-2026, 20:06
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.791 11-06-2025, 04:33
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.932 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.147 20-02-2025, 15:42
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.373 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.787 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.524 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.608 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.388 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.627 03-04-2023, 14:03
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.468 24-03-2023, 19:52
  Regolazione SPI cmv88 15 4.630 22-03-2023, 12:40
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 7.973 28-02-2023, 23:10
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.313 14-06-2022, 10:26
