Discussioni: 227
Registrato: Mar 2018
Ho un dubbio sulla disposizione corretta delle drizze dall'albero canclini standard, ovvero ho l'albero appoggiato con il piede con 6 pulegge ed un altra uscita per un cavo da 8 ad 1.5 m dal piede da quest'uscita cos'é piú corretto/progettato da far uscire? L'amantiglio del tangone o una drizza dello Spy/Genn? Al piedé và da sé che sulle 2 pulegge di poppa vanno le drizza randa ed amantiglio le due di prua drizze fiocchi, su quella centrale dx 1 drizza 10 da gennaker/Spy centrale sx da decidere amantiglio o drizza?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Se hai un prodiere la drizza spi che all'albero la tira su in un'attimo, ovvio che deve essere rinviata anche quella in pozzetto.
Discussioni: 227
Quindi? Suggerisci di far uscire la drizza Spy in alto e l'amantiglio al piede?
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Drizza spi e genny alte così che il prodiere/uomo all'albero possano sveltire al massimo l'issata coadiuvando il drizzista che farà solo gli ultimi cm con il winch!
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Tutte le drizze in alto in modo che il 2 possa "balestrare", come ti hanno già detto solo gli ultimi cm con il winch.
Discussioni: 227
penven, non posso ho il piede con le uscite e tale rimane il dubbio era solo cosa far uscire nell'unica uscita alta che ho da 8mm se l'amantiglio o una drizza dello spy sperando che all'interno poi non strusciano a vicenda Mi interessava comprendere progettualmente al tempo cosa ci doveva essere.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Se hai una sola uscita, ci sta la drizza spi/gen, l'amantiglio non ha bisogno di grandi lunghezze da recuperare E ha anche piccolo sforzo, quindi il drizzista se lo gestisce da solo. Le drizze devono correre tanto, certo che avere una sola drizza riportata alta imho non ha molto senso, dovrebbero essere almeno due: drizza spi + drizza fiocco. Non è che è una modifica postuma?
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
Wally ma vai in giro con il drizzista ovvero il randista che "balestra" la drizza altrimenti non si ala la randa? Prodiere e tattico?  Scusate mi sembra abbia preso una piega un pò troppo ... race per un seppur nobilissimo Mousse.
Discussioni: 227
 Normalmente le uscite a vela quasi sempre in solitaria...
Discussioni: 153
Da solo che venga dalla feritoia o dal piede albero è la stessa cosa.
Discussioni: 227
Ok ma, ma qualcuno 40 e passa anni fà, che ha fatto quell' asola sull'albero avrà avuto un motivo, un progetto o no? O era solo mancanza di F?
Discussioni: 153
Voleva vedere cosa c'era dentro l'albero.
Discussioni: 6
15-04-2025, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2025, 16:58 da clavy.)
Potrebbe essere anche una modifica da "crocierista sportivo" cioè uno che aveva il genoa su avvolgitore (quindi si gestisce pochi cm di drizza direttamente dal winch) e Spi o Drifter su quella singola drizza
Discussioni: 227
15-04-2025, 20:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2025, 20:24 da Wally.)
,No la barca non ha mai avuto l'avvolgiffiocco e nemmeno 2 drizze da Spy. Alla fine con poche certezze dall'asola ho fatto uscire una drizza di buon prestirato da 8 e al piede ho fatto uscire l'amantiglio tangone, esattamente l'opposto di una gemella, infilare le drizze e canala elettrica é stato fastidioso e lungo ma alla fine nulla é incrociato, ho controllato con un endoscopio. Ora manca: alcuni particolari ancora ad anodizzare paterazzo strallo per il solent, ho ceduto fatto in tessile, inventarsi un supporto per il Nexus che ha un supporto triplo rispetto al precedente GWS10, allargare i fori da 10 a 12 delle forcelle degli stralli assiemare l'avvolgiffiocco e farlo a misura. Dai non manca tanto...
Discussioni: 153
C'erano 2 drizze spi e 2 per genoa fiocchi , amantiglio tangone, 1 una randa acciaio tessile, nell' 82 non c'erano le fibre esotiche,1 amantiglio , stralletto, e volanti all'altezza fine tuga molto utili per agguantarsi quando si usciva in pozzetto
Discussioni: 227
corretto, le drizze miste le ho tolte 2 anni fà, originali dell'epoca in tutto e pertutto...
Discussioni: 153
Se l'acciaio non è spinato è ancora buono, basta cambiare il tessile con un poliestere termofissato e ti durano altri 40 anni.
Discussioni: 227
Tecnicamente hai ragione. Chissà perché oggi quel sistema é stato abbandonato..
Discussioni: 153
Perchè non sanno fare l'impiombatura acciaio tessile e farla fare costa, ci vogliono circa 2 ore, mano d'opera specializzata 60 euro l'ora costo 120 euro, c'è la gassa con redancia dove mettere il moschettone o il gambetto, facevo l'impiombatura anche sull'acciaio un'altra oretta, bisogna inastrare e impalmare bene, li si può mettere il tallurit, manicotto pressato. Le fibre esotiche pesano meno basta fare un nodo, certi le impiombano ma non capisco a cosa serva se non ci metti la radancia, il raggio di curvatura rimane lo stesso che fare un nodo, sicuramente durano di meno esposte al sole, non si spinano, non ci si punnge, se le pulegge fossero belle grandi non succederebbe
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2024
Io ho in alto l'amantiglio mentre rinviato a dx ho il misto tessile acciaio Drizza Randa, tutto il resto rinviato a sx. Avendola presa da poco non so se fosse questo l'assetto iniziale ma il precedente proprietario era l'unico proprietario e abbastanza tradizionalista. Sinceramente non è comodissimo in solitaria, ma è complicato rinviarlo a destra in pozzetto pur uscendo in alto a sx?
[/hide]
