Furlex 200 posizione feeder
Siamo all'avvolgifiocco quindi anche il restauro dell'albero é quasi finito. Stasera ho provato ad assiemare l'avvolgiffiocco che non c'era precedentemente, e mi sembra che il feeder sia stato progettato e posizionato un pò troppo in alto , una bella porzione d'inferitura quasi 1m rimane libera. Rimane cosí? Si puó abbassare il feeder tagliando proporzionalmente il primo estruso esterno e l"interno? Qualcuno lo ha fatto? Cosí in caso di regate i fiocchi vengono completamente o quasi inferiti come su un tuff luff?
Dovrebbe andare bene così.
Trieste - Beneteau First 30jk
Va così, vedrai che quando avvolgerai inizierà a girare solo la canalina, dopo si muoverà anche l'angolo mura. Serve per smagrire la vela
Si avevo già un furlex A sul dodi ma il feeder era piú basso. Ma a memoria quando in tabella ti fanno sottrarre la lunghezza dell' arridatoio, lo considerano aperto a metà, o tutto chiuso? Non mi sembra di averlo letto.
Mettici prima il pre-feeder. Smagrire la vela? Pensavo si facesse levando catenaria
Nel montaggio attieniti pedissequamente al manuale e non sbagli. qualsiasi cambiamento porta a dei problemi. [hide].[/hide] Comunque anche i feeder del tuff-luff partono da 80cm/100cm dal piano di coperta, e sotto si mette un prefeeder, altrimenti quando si issano i fiocchi le pieghe vanno ad incastrarsi.
Grazie Albert, nei calcoli del nuovo strallo quando ti chiedono di sotrarre i 365 mm, dell'arridatoio lo considerano tutto chiuso, tutto aperto o a metà corsa? Ho lo strallo completo di arridatoio bloccato in posizione a casa, che ne pensi se per tagliare il nuovo strallo a misura regolo l'arridatoio furlex a metà corsa, distendo i due stralli e taglio di conseguenza e forse meglio 5mm+ lungo che corto?
Per il montaggio devi prendere il vecchio strallo con l'arridatoio nella posizione che aveva, misurare il pin to pin e con quella misura partire nella tabella. Punto ! Qualsiasi altro sistema per uno che non sia del mestiere è sbagliato ! In realtà la misura che conta per capire la posizione base della rigging screw sono i 200 mm in meno del cavo. Se misuri 200 mm da dove arriva il cavo a dove c'è il pin che va sulla landa sai che quella è la posizione prevista.
L'altra differenza di montaggio con la rigging screw è che, come da tabella successiva relativa ai profili, devi accorciare l'ultimo tubo interno per consentire il movimento della piomba di testa all'interno dell'estruso.
Confermo che la quota a 200 é con l'arridatoio a mezza corsa
  Posizione sartia su landa dehler 34 enzo 5 268 19-05-2026, 08:28
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 811 19-12-2025, 15:36
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.378 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 8.180 29-05-2025, 22:17
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.275 05-05-2025, 11:00
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 4.558 04-09-2024, 14:12
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.967 26-07-2024, 10:01
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.854 21-07-2024, 16:01
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.868 11-04-2024, 13:50
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 7.333 22-02-2024, 22:13
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.128 18-12-2023, 20:51
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.029 13-02-2023, 00:04
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 17.301 26-08-2022, 15:36
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.601 25-03-2022, 12:35
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 1.366 10-03-2022, 09:21
