Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
[/hide]
Antivegetativa International Trilux Barca tirata su dopo 2 anni. A parte che il cantiere, erroneamente, l'aveva data solo sull'elica e non sul piede, risultato molto buono. Anche il fondo, sempre con International Micron, in buono stato, anche se l'anno scorso, un paio di passate in acqua le ho date.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Il cantiere non ha sbagliato,. è la tua opppinione ad essere diversa. Dopo 2 anni meglio di così
Discussioni: 91
Bullo, sul piede daresti antivegetativa da scafo o da elica? Io pensavo da elica, ma è una mio oppinione
Discussioni: 40
Registrato: May 2024
a me lhanno messa da elica
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(13-05-2025, 14:51)mlipizer Ha scritto: Io pensavo da elica
E' corretto. Nelle istruzione dei piedi è specificato di NON usare antivegetative da carena con rame per evitare problemi di corrosione.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2011
13-05-2025, 16:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2025, 16:33 da Najapico.)
La Trilux è un'antivegetativa fatta anche per barche di metallo per cui va bene per elica e piede, io la uso per la carena e ne sono molto contento ma per l'elica reputo migliore la Prospeed.
Discussioni: 153
Sul piede AV normale quella che dai sullo scafo
Discussioni: 193
Registrato: Aug 2009
13-05-2025, 17:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2025, 18:31 da alessandro alberto.)
Dopo un anno, alto Adriatico, una nota antivegetativa x eliche, applicata secondo istruzioni. La barca non ha navigato molto.
[/hide]
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(03-09-2024, 22:09)GARIBALDI Ha scritto: A maggior ragione lo sono i velisti che sfruttano meno l'elica delle barche a motore.Ho fatto interventi in merito ma direi quasi inascoltati.Sono due anni che uso la prosped e l'elica è sempre perfettamente pulita,tanto è vero che posso fare carena ogni due anni se non ci sono altri impedimenti.Un ns.collega mio amico dopo due anni ha alato la barca,il cantiere non gli ha toccato l'antiveg.elica perchè era perfetta.In passato ne ho usato parecchie di antiv.x elica,direi quasi tutte le marche con risultati che dovevo sempre pulira l'elica in acqua.Il mio è un consiglio spassionato sia ben chiaro.
Discussioni: 40
(13-05-2025, 21:13)GARIBALDI Ha scritto: In passato ne ho usato parecchie di antiv.x elica anche la Marlin VELOX ? e reputi la prosped superiore alla VELOX ? grazie.
Discussioni: 75
(13-05-2025, 17:50)alessandro alberto Ha scritto: Dopo un anno, alto Adriatico, una nota antivegetativa x eliche...
Se non dici la marca e il prodotto non ha molto senso...
Discussioni: 397
Attualmente ho antivegetativa marlin idron,simile alla prosped.Il cantiere mi ha detto che ha buoni risultati,vedremo a fine stagione.
Discussioni: 258
Registrato: Oct 2014
Questa è la mia elica con Marlin Sil , la concorrente della più nota Prospeed . Primer bicomponente e , sopra una mano di gel siliconico . Sul piede Marlin Velox Plus . Ho preferito , sulle parti statiche, la tradizionale con biocida . Penso che sia il movimento ( e relativo distacco per non adesività) che rende efficaci le siliconiche . Sul piazzale del mio Marina , osservando le barche sugli invasi , pochissime sono rimaste con vernici tradizionali.
Discussioni: 91
Ma l'hai appena messa? L'ho vista in colorificio e mi hanno detto che costa la metà della Propspeed.
Ho scambiato due chiacchiere in cantiere a proposito e mi è stato risposto che il problema è toglierla.
Discussioni: 53
Registrato: Aug 2011
L'ho appena messa anch'io sulla mia ed è la domanda che mi sono posto finché la stendevo. Come si faranno le applicazioni successive? Bisognerà riportare a metallo e partire da zero o sarà sufficiente riapplicare lo strato siliconico dopo leggera carteggiatura del vecchio strato? . spiegazione dall'azienda.
Discussioni: 258
Dei miei amici di banchina , hanno “ridato” la siliconica dopo 2 anni . Dove era integra l’hanno pulita bene con alcool isopropilico e il gel siliconico sopra il precedente , dove c’era qualche distacco di primer , ciclo da zero . Metallo , primer , silicone . Sono due fratelli molto meticolosi e informati , studiano bene le schede tecniche prima di fare qualcosa . Schede della Prospeed , ma sicuramente valide per le concorrenti .
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Sarei intenzionato a prendere questa Velox Sil. Chi l'ha utilizzata come si è trovato? Ne vale la pena rispetto alla Velox tradizionale??
Discussioni: 53
29-04-2026, 15:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2026, 15:44 da poltro71.)
(29-04-2026, 15:29)raffasqualo Ha scritto: Sarei intenzionato a prendere questa Velox Sil. Chi l'ha utilizzata come si è trovato? Ne vale la pena rispetto alla Velox tradizionale??
Usata l'anno scorso con risultati non soddisfacenti, nel senso che si è distaccata in più punti (sia primer che strato siliconico). Devo però precisare che l'ho data su una max prop nuova di zecca e non ho avuto cuore di scartavetrarla in maniera troppo brutale, soprattutto sul mozzo.
Quest'anno ho deciso di riprovarla, ma dopo aver completamente sabbiato l'elica con sfere di vetro, rendendo tutta la superficie estremamente adesiva. I primi feedback quando la temperatura dell'acqua sarà più clemente.
Discussioni: 53
Finalmente posso fornire una prima recensione dell'antivegetativa siliconica Velox Sill della Marlin.
Data con tutti i crismi (compresa sabbiatura di tutta l'elica con micro palline di vetro) a marzo di quest'anno, l'ho controllata lo scorso fine settimana dopo un trasferimento a motore di 12 ore, provando diverse velocità. Elica quasi perfettamente pulita (ho visto piccolissime chiazze di alghe su qualche pala, venute via sfregando col dito), il mozzo anche, ma, soprattutto, non si è minimamente staccata in nessun punto visibile. Ha retto pure sull'asse, che non è stato sabbiato.
Per ora direi soddisfatto; vediamo a fine stagione.
