Discussioni: 6
Registrato: Nov 2021
Carissimi amici ho bisogno del vostro aiuto! Ovviamente dopo tagliando completo fatto del motore in oggetto, esco stamattina per controllare che tutto sia in ordine per l'uscita con la famiglia di . andatura di crociera, scorgo del vapore uscire dal vano motore mi fermo e spengo immediatamente. Il liquido refrigerante è uscito dalla vaschetta di compensazione. Guardo il quadro comandi nessun allarme, mano sull'acqua di scarico la sento tiepidina. Ho un sensore temperatura di scorta lo cambio, rabbocco liquido, riparto, dopo mezz'ora stessa situazione vaschetta vuota acqua allo scarico tiepida. Ora chiedo consiglio a voi che site sicuramente più esperti di me. Cosa puo' essere successo? - Pompa liquido refrigerante non gira? Ho tolto la presa dello scalda acqua lasciando che si riscaldi con il liquido refrigerante risultato acqua bollentissima dal rubinetto. Ho staccato tubicino di ritorno alla vaschetta se pur fievolmente c'è ritorno dell'acqua.
- Scambiatore da pulire? Fatto 2 anni fà, ma ho aperto coperchio laterale e sembra libero da ostruzioni. - Termostato non apre? Possibile ma non ho il ricambio a bordo. Se vi vengono in mente possibili cause per favore scrivetemelo anche perchè il meccanito interpellato non potrà visionare la mia Maya non prima di fine settimana prox.!
Discussioni: 225
Registrato: Mar 2018
Girante integra? Ostruzione presa A mare filtro acqua mare pulito? A sentore quanta acqua vedi sputare dallo scarico.
Il sistema che dà il motore alla girante dell'acqua dolce é integro? Cinghia tirata giusta?
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
07-06-2025, 12:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2025, 12:09 da marmar.)
Non si capisce mai troppo bene dai . sempre particolari chiari... Ovvero: - il refrigerante va in ebollizione traboccando oppure - il refrigerante "sparisce" Nel primo caso potrebbero essere o un termostato bloccato o una cinghia che slitta Nel secondo caso un collettore bucato Eccetera
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
In questa situazione c'è anche da capire perché l allarme temperatura non scatti.
Discussioni: 256
Registrato: Oct 2014
08-06-2025, 07:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2025, 07:57 da traballi carlo.)
Ho avuto anch’io problemi di temperatura con il mio D1-20 . Ho pulito il fascio tubiero , cambiato Riser ( inox ) , spostato la vaschetta liquidò di raffreddamento attaccandola a parete e non sul motore che vibra , allargato il foro di circolazione fluido da vaschetta a motore rialesandolo . Da quel giorno , non chiedetemi quale degli interventi è stato risolutivo , non ho avuto più problemi . Mi è rimasta la mania di misurare con un termometro IR , dopo qualche ora di funzionamento , le temperature nei vari punti : perfette ! 75 -80 anche dopo molte ore . Tempo fa , per errore , è stata montata una pompa del D1-13 , cioè sottodimensionata . Vado a memoria 20 litri minuto contro 32 . Il sistema è risultato talmente efficiente che ho fatto tutta una crociera con ore e ore di motore senza problemi. A dire il vero mi ero accorto di qualche grado in più, ma entro i limiti . Ecco foto vaschetta .
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Mi pare assai strano che il refrigerante riesca a fuoriuscire dalla vaschetta.
Io nel mio D1 20 ho un problemino. La temperatura sale dopo circa 1/2 ora scatta allarme. Verifico fuoriuscita acqua dallo scarico spengo. Riavvio e navigo ancora per un pò, scatta nuovamente allarme, rispengo. Riavvio eppoi più nulla. La temperatura è si alta perchè leggo sotto scambiatore con termometro.
Notavo che la vaschetta refrigerante era quasi a tappo ( aumento volume) e cera della schiumetta. La scorsa domenica, all'ormeggio, ho sfiatato la vaschetta ed il livello è tornato normale.
Un paio di anni fa per il medesimo problema ho provveduto a sfiatare l'impianto, anni fa misi sfiati a valle a e monte scambiatore nel collegamento col boiler.
Si formano bolle d'aria?
Già anch'io come Traballi ho provveduto ad innalzare la vaschetta che peraltro misi nuova perchè il meccanico, sempre per allarmi temperatura. mi consigliò di cambiarla dato che a quella vecchia aveva fatto "una mairia" che non mi volle dire. La vaschetta forse all'interno ha delle separazioni?
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2015
17-07-2026, 14:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2026, 14:16 da Dato.)
Potrebbe essere una combinazione di un tappo difettuoso (sfiata prima del dovuto, oppure guarnizione difettuosa) e forse anche il termostato?
Anche se non hai un termostato di riserva puoi provare se funziona in un pentolino di acqua sopra gli 80°C.
Discussioni: 61
17-07-2026, 16:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2026, 16:28 da raffasqualo.)
Se fosse il termostato, a mio avviso, non capisco perchè non fa sempre scattare l'allarme, ma solo a volte.
E se giocassi con le valvole del boiler escludendolo e viceversa?
Discussioni: 61
Aggiornamento.
Pulito il filtro acqua di mare, poco sporco e non credo fosse il problema, ho spurgato il circuito del refrigerante.
Medesima uscita, zero allarme
Discussioni: 61
Continua a suona sporadicamente l'allarme, navigazione di oltre una ora nulla, meno di 20' suona, spengo e riavvio tutto ok. Ieri la solita uscita di 1,2 miglia suona, scendo in cala e provo a far sfiatare la vaschetta refrigerante, si spegna l'allarme e vado. Dopo qualche minuto ancora allarme, questa volta spengo, vado in cala e sento un gorgoglio a cui prima non avevo fatto, forse, caso. Faccio risfiatare la vaschetta e via, non suona più anche quando all'ormeggio lascio in moto, quindi al minimo.
Da cosa deriva ciò, questo gorgoglio che avrei sentito?
