cablare un Relé 12V
Ho un problemino ricorrente sul relé che comanda l'alimentazione i potenza all'AP Raymarine spx30. Non ho ancora capito (a dire il vero) se il problema sia il relé+zoccolo oppure l'abbassamento improvviso di tensione della batteria generato dall'improvviso assorbimento. Sto verificando lo stato delle batterie anche perché i maledetti pannelli solari (2 regolatori) caricano per un po' e poi si mettono a erogare basso amperaggio (probabilmente la batteria anche se scarica sale rapidamente di tensione e i due regolatori vanno in modalità di mantenimento). Comunque al di là di quanto sopra mi interrogo sulla maniera più efficiente e sicura di collegare un relé automotive. Meglio direttamente ai pin del relé o tramite lo zoccolo? Meglio stagnare i cavi direttamente sulle lamelle o bastano i classici morsetti?
Onestamente io non avrei dubbi, i fili saldati al relé é la soluzione piú sicura ed ovviamente meno pratica tutte le altre soluzioni migliorano la praticità di scollegamento e sostituzione e peggiorano l'affidabilità con aumento della caduta di tensione, peró prima proverei con batterie nuove od efficienti.
A mio modesto parere, i terminale di cavi dove scorre potenza vanno crimpati fortemente. Perchè ? Se sono solo stagnati con un eventuale cortocircuito o passaggio di tanta corrente, la stagnatura sarebbe il primo punto a cedere e ti troveresti con un cavo sotto tensione a penzoloni.
. fortemente che quel circuito sia protetto da un fusibile! Se dovesse andare in corto fino a fondere lo stagno temo che il problema sia più grande.
Io userei i morsetti.
Ho sempre usato i faston adatti ai piedini del relè (6.3 mm o più grandi da 9.8 a seconda del relè) e se il lavoro è fatto bene non ho mai avuto problemi. Con lo zoccoletto è più facile sostituire il relè ma spesso introduci un'altra giunta sul cavo che può dare problema. Saldare direttamente i fili non mi sembra una bella idea, la sostituzione relè (anche per prova) diventa più complessa. Monitora la tensione sul cavo che porta corrente (piedino 30) forse il problema è altrove.
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.311 27-08-2024, 10:57
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.921 13-05-2023, 17:34
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 7.245 24-07-2021, 00:25
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.828 19-03-2021, 10:25
  seconda batteria e relè marmar 9 4.306 13-12-2020, 22:05
  relè comando ventole vano motore Moby Dick 12 4.561 14-11-2020, 08:46
  polo + da alternatore per relè marloc 4 2.871 03-06-2018, 15:35
  Accidenti al relè RMV2605D 12 3.846 27-04-2018, 07:52
  Circuitino con relè bistabile per replicare i pulsanti di accensione ste.fano 5 4.372 12-05-2016, 14:54
  Comando relé di carica masa66 1 2.484 30-04-2016, 10:28
  relé volvo penta md6a myrias 2 2.749 18-06-2015, 09:17
  Lofrans-Cayman88-relè mhuir 4 3.690 16-06-2015, 21:21
  Relè onde stai? silentisland 13 5.914 27-02-2015, 10:39
  Modulo relè Sun Odyssey 34.2 naicols1971 4 2.874 05-06-2013, 23:07
  Relè salpancora oceanis Massimo vr 5 3.320 03-03-2013, 17:49
