Collegamento barca/banchina
Ciao ragazzi scusate se forse faccio domande ovvie per molti ma sono "nuovo" nell'ambiente , ho una barca piccola barca a vela di 24 piedi con una batteria e un pannello solare che svolge egregiamente le proprie funzioni per motore e quei piccoli servizi che servono ,non avendo l'attacco di poppa per la 220 in banchina volevo capire quando sono in porto se è fattibile portarmi all'interno della barca un cavo da poter usare tipo alla notte per ricaricare la mia roba senza usare la batteria della barca di notte .....tipo una cosa del genere con salvavita integrato
poi attaccare una ciabatta e caricare le mie cose
grazie in anticipo per l'aiuto
Il salvavita e un magnetotermico dovrebbe esser sulla colonnina in banchina.
Male averlo non fa ma se devi fare collegamento volante credo tu possa risparmiare (io lo farei).
Secondo me va benone, magari farei all'interno della tua barca un minimo di fissaggi e qualche sana precauzione, per evitare di maneggiare con troppa leggerezza la 220 in ambiente piuttosto ostile.
(24-06-2025, 11:48)Ste_globe_t Ha scritto: Ciao ragazzi scusate se forse faccio domande ovvie per molti ma sono "nuovo" nell'ambiente , ho una barca piccola barca a vela di 24 piedi con una batteria e un pannello solare che svolge egregiamente le proprie funzioni per motore e quei piccoli servizi che servono ,non avendo l'attacco di poppa per la 220 in banchina volevo capire quando sono in porto se è fattibile portarmi all'interno della barca un cavo da poter usare tipo alla notte per ricaricare la mia roba senza usare la batteria della barca di notte ....tipo una cosa del genere con salvavita integrato
Io faccio proprio così, con la differenza che non ho nessun salvavita (di solito è in colonnina) e la prolunga è una 25m industriale riciclata da quando avevo la roulotte. Attenzione a non tenere le connessioni dove possono bagnarsi e a non abbandonare per troppo tempo la barca con accessori collegati.
Ottimo ,ma il cavo/prese vanno bene quelle industriali o bisogna usare le specifiche ho visto tipo su Magel..... ci sono cavi da 16/32A con relative prese impermeabili ..... io pensavo di usare un cavo industriale normale e una presa impermeabile da attaccare in banchina ,poi in barca una normale con l'adattatore 220 tedesca ,può essere un idea?
Sinceramente non saprei, il mio è un 16A isolato IP44 come se ne trovano tanti.
Se cerchi sul web "cavo campeggio camper barca" ce ne sono decine. Che poi sono quelli che mi è capitato di trovare su barche a noleggio o che ti vendono i negozi specifici con x ricarico.
ok ,grazie
Potresti fare di più, quindi un cavo che va a colonnina che parte da un piccolo quadro 220 in barca e dal quadro parte cavo o cavi a presa/prese fisse (standard o tedesche vedi tu...). Già che ci sei potrai aggiungere cavo a piccolo CB e a quel . tutto 12 e 220, non volante e posticcio...
E' veramente poco lavoro.
Ci puoi attaccare anche un piccolo caricabatterie da pochi Ah, tipo quelli che si usano per le auto/moto.
in barca ho gia tutto sotto quadro elettrico con varie prese usb/accendisigari e inverter ma succhiano tutte dalla batteria/solare e sopperisce al fabbisogno della barca ora ,ma siccome ho intenzione di fare un upgrade con un piccolo frigo e di notte se sono in marina voglio sfruttare la loro ,quindi mi basta anche un cavo volante che entra e da li attaccarci tutto
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.039 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 455 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 986 01-12-2025, 23:01
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 1.212 03-06-2025, 15:35
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.989 10-04-2025, 22:42
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.769 06-01-2025, 23:50
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.236 11-06-2024, 10:21
  inverter /banchina squale 5 4.333 04-06-2024, 18:31
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.327 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.593 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.055 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 1.445 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.691 10-10-2023, 21:16
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 6.026 26-09-2023, 17:30
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.552 05-07-2023, 21:57
