staccabatteria con un teleruttore ?
sto aiutando un amico a rifare l'impianto elettrico di una vecchia barca di circa 45-50 anni, un "leader 31" con una simpatica linea retrò. Ora, il proprietario vorrebbe utilizzare un pulsante per mettere in linea la batteria ( o due batterie ... si vedrà) servizi. Solo quelle. La batteria motore rimane col suo normale staccabatteria. La soluzione prospettata inizialmente è la seguente : un pulsante (appunto) che attiva uno staccabatteria/teleruttore ed alimenta il quadro elettrico con i suoi servizi vari. Lo scopo è quello di evitare di sollevare cuscini e coperchi di legno per accedere al normale staccabatteria, aggiungendo un tocco di modernità al tutto ... problema : lo staccabatteria/teleruttore che lui ha individuato costa sui 300 € ... da qua l'idea mia : ma perché non usare un normale teleruttore di quelli impiegati per controllare i salpancora ? costano sui 50 € e con un pulsante (come da desiderata del proprietario-armatore-signore del legno) mando la 12 volt dalla batteria al quadro elettrico, invece che al motore del salpancora ... dubbio mio : sto dicendo una cavolata ? attendo pareri.
(Abelardo)
Ne approfitto per ricordare di installare un fusibile principale, correttamente dimensionato (sia in corrente nominale sia in potere di interruzione) subito presso la batteria, seguito preferibilmente da un termico. In genere il fusibile interverrà in caso di corto circuito, quindi la sua scelta dipenderà dal tipo di batteria, e il termico per una corrente piu' bassa in caso di sovraccarichi o corto circuiti non franchi. Il termico sarà dimensionato secondo i consumi massimi dell'imbarcazione con qualche margine, però comunque per una corrente inferiore alla portata dei conduttori principali.
In teoria ci vorrebbe un relais passo passo, che sono quelli che quando sentono il comando cambiano posizione e restano li. Una volta sono on una volta sono off ed evitano che la bobina resti sotto tensione e si scaldi e consumino inutilmente Anzi.. ho appena visto gli staccabatteria per auto,barca etc con telecomando, 12volt 250 ampere 40 euro. Cerca staccabatteria da remoto per auto
il fusibile, assolutamente certo che si. Grazie per la dritta dello staccabatteria con telecomando. Prometto che non mi approprierò dell’idea, ma citerò l’immensa sapienza degli AdV
(Abelardo)
Lo staccabatterie con comando remoto è previsto anche dalle norme, che però deve avere un comando manuale, utile anche nel caso di batteria scarica. Il Blusea 7700 (vado a memoria) ne è un esempio. I contattori sempre eccitati come i controlbox non sono indicati per più motivi: il loro consumo, e nel caso dei control box non sono realizzati per il servizio continuo. Un alternativa più economica potrebbe essere uno staccabatterie tradizionale (da utilizzare solo per mettere l'impianto in sicurezza) ed in serie un battery-protect che ha un comando remoto...
  Staccabatteria Bavaria 40 Cruiser kavokcinque 0 1.042 30-01-2024, 18:16
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.566 03-08-2023, 10:36
  Lofrans teleruttore 602590 12V 4 poli + 4 ausiliari Wally 4 2.369 20-06-2021, 08:27
  teleruttore salpa ancora bavaria 30 cruiser pignieri 2 2.070 10-05-2019, 19:24
  Sostituzione teleruttore salpa ancora Magellan 15 10.356 30-06-2018, 17:21
  Sostituzione pulizia staccabatteria vaimo 3 2.534 08-04-2018, 23:17
  Teleruttore salpaancora mauromatta 17 5.829 07-06-2017, 19:26
  Salpa-ancora teleruttore magneto e cavi Curiosità ! LOKA 12 6.731 07-03-2017, 18:01
  Problema salpancore o teleruttore Massimo vr 10 4.238 05-06-2016, 18:48
  staccabatteria in pozzetto mk 8 4.294 24-03-2016, 18:54
  staccabatteria con comando remoto Massimo vr 6 5.171 14-01-2014, 05:18
  Teleruttore salpa ancora xlion 2 2.888 03-03-2013, 02:49
